poids de tige de culbus
JFduCONFEDERATE
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 17:34 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
quelqu'un connais la difference de poids entre du stock; de l'acier à 30e le lot style "comp cam" et du chrome molybdene 1ier prix chez summit?
Question Question
blow
Un mécanicien délicat prend toujours la pince à dénuder avant la clé à pipe!
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 17:34 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 18:24 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
 Dit tu a des question vachement pointu Idea Idea
lindien
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 18:40 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
ouai..............vachement pointu pour quelqu'un qui veut refaire un moteur stock.... rig
ET LE HUITIEME JOUR DIEU INVENTA LE BLOWER................P...TAIN FAUT QUE JE RETOURNE A L'EGLISE MOI..!..!
Yahoo Messenger Skype
JFduCONFEDERATE
MessagePosté le: Mer 25 Nov - 23:17 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
bin c'est que justement; vu que je fais un moteur stock,
je ne touche pas aux ressorts de soupapes
mais je change d'arbre à câme (je risque de prendre un peu plus de tours au moins 3000)
ET  LES AFFOLEMENT DE SOUPAPES sont dus soit à des ressorts trop mou ou/et des tiges de culbus trop lourdes ET vu que j'ai le chois entre du steel ou chromoly... je me suis demandé quel était le poids de l'un et de l'autre...
malheureusement on en sais rien sauf acheter une de chaque pour voir! colere
et aller dans la cuisine pour peser sur la balance à farine! CHUT
ça
http://www.sendspace.com/file/hu54qi
ouça!
http://www.sendspace.com/file/nn0w8j
lindien
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 06:16 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
la difference est pas enorme......tu peut acheter les uns ou les autres.....si tu veut pas d'affolement il faut les guider et durcir tes ressors..?????
mais bon...........tu vas prendre combien de tours maxi avec ton moteur???????
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 09:43 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
   A 3000  tours  tu risque rien tu peut  mettre une nouille (pas cuite), et a mon avis si l'arbre a came est en bon état , je le changerait pas c'est surement le meilleur pour ce moteur CLIN
JFduCONFEDERATE
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 12:07 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
peut être ... surement... mais c'est telement tentant!...
je vais simplement prendre un jeu acier, les peser, et on verra bien... Exclamation
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 13:20 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
 J'en ai d'avance des summit  et des origines mais je sais plus quel model
JFduCONFEDERATE
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 13:40 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
mMmmmhhh??,!! Embarassed
tu parle de quoi?
si c'est des tiges de culbus la dimention c'est 5/16 par 7,500 de long ... en inch
sinon j'ai trouvé ça:
densité de l'acier: 7,8 Kg/dm3
densité de l'alu: 2,7 Kg/dm3
densité du titan: 4,6Kg/dm3
et densité du chrome molybdène: env 7,78Kg/dm3 (suivant quantité de chrome à 7,1Kg/dm3 et de molybdène à 10,2Kg/dm3)
ce qui veut dire que les tiges chromoly sont surtout plus résistante mais pas plus légères!! ou tres peu..
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 13:50 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
 je pense aussi que le but c'est une bonne résistance car ce qui arrive le plus c'est que la tige se torde  legerement et plus elle est tordu avec l'effet marteau elle se plie de plus en plus  mais la plupart du temps c'est due a une mauvaise lubrification des culbuteurs ou du grippage de la soupape
 sauf dans les moteurs perfo ou la violence le l'accélération y est pour quelque chose
  quand aux tiges en aluminuim çà va pas etre terrible
JFduCONFEDERATE
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 14:19 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
il reste le titan mais là comme dis mon pote éric; t'en achete qu'une seule fois dans ta vie!! Razz
MessagePosté le: Jeu 26 Nov - 15:31 (2009)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
oui mais ensuite faut rouler au nitromethane TIRE LANGUE
JFduCONFEDERATE
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 12:09 (2010)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
vrdict:
voici les deux tiges;
acier: 58g
chrome molybdène: 46g
12g de différence...
par contre, à haut régime, ces 12g font ???de kilos... je vous ferez les calculs à moins qu'unptit raisin passe par là...
j'ai déjà la réponse mais pour le fun..
savez vous combien cela représente 12g de différence à 5000tr/min?
je paye une TRINQ à celui qui me donne la réponse..héhé
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 12:38 (2010)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
çà doit etre encore un calcul vachement théorique  c'est pas pour moi ce genre de calcul TIRE LANGUE
  va vérifier le poids quand le moteur tourne a 5000 toures mort de rire pas façile de glisser la ballance BIER
MessagePosté le: Ven 12 Fév - 12:45 (2010)    Sujet du message: poids de tige de culbus Répondre en citant
mort de rire c'est comme le panier garni ,moi je dis 12 kilo 500 grammes TIRE LANGUE au pif bien sur.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:13 (2018)    Sujet du message: poids de tige de culbus
