panne moteur
Z71chevy
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 17:38 (2009)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
je m' inscrit a l instant sur votre forum pour des fois trouver une solution a mon probleme, apres avoir parcouru les differents sujets ,il me semble qu il y as des personnes calées en mecanique V8
je vous presente donc mon probleme: j ai un chevrolet avec un 5.7 equipé GPL de 1999 , apres avoir calé sur la route lors d' un fort ralentissement , il n a jamais voulu redemarrer , de retour dans mon garage j ai remarqué que la pompe immergée etait HS, apres remplacement il m est impossible de le redemarrer , apres avoir ecarté un pb d allumage , il me semble que l' essence n arrive pas au carbu, serait il possible qu il soit resté en mode gpl et que l essence soit coupé , 'en injectant un peu de start pilote il tousse un peu ), la pompe debite bien , est ce un probleme de purge ? ce serait super cool d avoir des avis sur mon pb , merci a vous
je reste a votre dispo pour plus d' infos
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 17:38 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Déc - 18:00 (2009)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
SALUT CHEVYZ71
   Je sais que c'est pas marrant d'etre en panne je veux essayer de t'aider mais le forum est  un lieu d'echange ce serait bien que tu passe par la case presentation ont aiment  bien connaitre nos visiteurs surtout que ta question est complexe
 Deja il faut connaitre le type d'installation quel materiel  car plusieurs systemes existent avec des reponses differentes
marque type de systeme aspiré ou injection gazeuse
Ton model est de 99  injection multi point je pense ?
 il faut verifie la pression a la rampe d'injecteur
 a tu changer le filtre a essence
connait tu la procedure pour demarer sur le gpl sans utilisé l'essence
Z71chevy
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 20:45 (2009)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
bonsoir, merci beaucoup pour ta réponse, désolé pour la présentation , je le ferait volontiers dans la bonne rubrique , pour en revenir a mon moteur , je pensait avoir certaines connaissances en meca mais la je bloque, après des essais cet apres midi , je suis parvenu a le démarrer mais au gpl après injection d un peu d' essence dans le haut du carbu , je confirme que l essence arrive bien jusqu au dessus du moteur derrière le carbu a coté d un boitier avec des broches dedans , quand il a démarré j ai repassé la commande sur"E" et il cale , pour répondre a ta question , je n ai pas changé le filtre a essence et je te donne toute les infos sur le kit gpl demain ,c est un par aspiration
je vous donne un peu plus d infos demain, désolé de ne pas avoir repondu plus tot mais je pensais recevoir un mail quand je recevrai un ereponse dans le forum
merci a bientot
MessagePosté le: Mar 22 Déc - 21:05 (2009)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
 ok  l'essenteil est que j'ai pas passé mon temps a te repondre pour rien  comme c'est souvent le cas , les gens interroge plusieurs forum et ne disent pas quand ils sont dépannés
sur le gpl tres peu  connaissent les reponses il y a un post special sur ce forum
http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/f26-le-GPL-sur-nos-americaines-ainsi…
  mais si ton chevy est de 99  c'est une injection double point pas un carburateur
http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t77-L-INJECTION.htm
Z71chevy
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 00:03 (2009)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
merci pour ta reponse, je confirme que mon chevrolet est de 1999 , ok pour l injection , je comprends mieux le fonctionnement de ce que j observe sous le capot
apres avoir bien regardé l article sur l injection , la panne serait dut : a une  pompe pas assez puissante ( commandée avec mon numero de serie) ou le filtre bouché( jamais changé )
cet article parle de conduites speciales pour une pompe haute pression et je n ai pas remarqué ca sur le mien
je suppose que la prise sur l arrivée d essence est faite pour prendre la mesure de pression ? peut etre commencer par la ?
merci a toi Doccharger, si tu peut prendre encore un peu de ton temps pour me repondre , ce serait super
PS: je ne suis inscrit sur aucun autre forum, celui ci me parraissait tres pointu en mecanique et surtout ACTIF
a+
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 03:16 (2009)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
Slt et bienvenu sur le Forum, en tous cas tu t'adresses à la bonne personne car Michel connait bien le domaine du GPL et effectivement, les gens qui connaissent cette particularité mécanique ne courent ni les rues ni les forums !!!
Bon courage pour ce diagnostique, c'est intéressant de vous lire compte tenu que je n'y connais absolument rien en GPL et là c'est instructif pour tout le monde ! Okay
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 07:36 (2009)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
Pas de probleme Z71 CHEVY  je trouverai le temps pour te repondre mais c'est pas facile ce genre de panne
j'ai vue que tu est de l'Aube connais tu assis l'installateur GPL  de ta region
Z71chevy
MessagePosté le: Mer 23 Déc - 09:03 (2009)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
merci pour vos réponse ca remonte le moral ,
je connait un instalateur sur la region de troyes , dans les 50 kms de chez moi , mais j aurai bien aimé me dépanner seul ( avec votre aide biensur) avant de recharger le pick up sur mon plateau vu la taille et le poids
en gros , j ai la pompe immergée qui a lâchée et apres remplacement il ne redemarre pas , ce n est peut rien a voir avec le gpl, je retourne chez mon garagiste ce matin , il m avait commandé la pompe chez american car city , pour verifier si c est le bon model,
je suis en panne depuis plusieurs mois sans avoir eu le tps de réparer , je peut encore patienter un peu en cherchant cette panne .
a bientot
Z71chevy
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 10:42 (2010)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
bonjour a tous , tous d abords meilleurs vœux a vous pour cette année TRINQ , concernant ma panne je n ai pas avancé du tout par manque de temps et pas facile de commander des pieces pendant les vacances , a ce propos j aimerai déjà acheter un filtre a essence pour éliminer ce problème , ou me conseillez vous d' acheter mes pièces , il me faudra également des pneus flancs blanc pour la mustang de 66 d un ami assez rapidement , merci pour vos conseils
a bientôt
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 11:25 (2010)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
Pour tes pièces, www.rockauto.com , ça te coutera 10 fois mois cher que chez american car city.
Pour les pneux, voit avec BONNOT, il est dans les vosges http://www.bonnot2000.fr/societe.aspx
Par contre, je sais pas si il vend encore aux particuliers.
Z71chevy
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 12:41 (2010)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
merci du tuyau , je regarde ca tout de suite
Z71chevy
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 17:30 (2010)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
en recherchant par rapport a mon moteur je trouve des références différentes : je retrouve un 5.7L CNG FI (R) et un 5.7L  MFI (R)
quelqu'un  peut il me préciser la différence ?, la signification des lettres
MessagePosté le: Dim 3 Jan - 19:31 (2010)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
Z71chevy a écrit:
en recherchant par rapport a mon moteur je trouve des références différentes : je retrouve un 5.7L CNG FI (R) et un 5.7L  MFI (R)quelqu'un  peut il me préciser la différence ?, la signification des lettres
           MFI   Multiport fuel injection  UN INJECTEUR PAR CYLINDRE
          CNG FI   Je vois pas sauf FI fuel injection
      d'apres c que je comprend tu a un TBI    throttle boddy injection
     le TBI
Z71chevy
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 18:58 (2010)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
bonsoir a tous, désolé pour ce long silence mais je n avais pas le temps de bricoler
aparament j ai plutot une injection avec un injecteur par cylindre , l' arrivée etle retour d ' essence arive sur le dessus du moteur juste a coté d' un boitier rectangle qui semble contrôler les injecteurs
j ai bien vérifier mon circuit d' essence, tout est nickel
l allumage est OK, quand je met de ' essence dans la prise d' air il démarre
il semblerai que le injecteurs ne s ouvrent pas ,
comment vérifier si ceux ci fonctionnent ? peut s' agit il de la cartographie ?
merci a vous
PS: mon moteur est un vortec de 97
Z71chevy
MessagePosté le: Mar 9 Fév - 19:02 (2010)    Sujet du message: panne moteur Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:42 (2017)    Sujet du message: panne moteur
