Connecteur d’échappement
stephane67
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 22:10 (2010)    Sujet du message: Connecteur d’échappement Répondre en citant
Je voudrais savoir si on peut fabriquer des joints pour Connecteur d’échappement
Je sais ça chauffe dure
Je dis peut-être n importe quoi mais avec du papier alu ? coq
Car le problème est que je n ai rien à acheter pour le moment aux us
MessagePosté le: Sam 16 Jan - 22:10 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 17 Jan - 09:39 (2010)    Sujet du message: Connecteur d’échappement Répondre en citant
Non je reviendrai sur le sujet demain , aujourd 'hui plein d'ocupation , avec le comité de sancoins et les potes de nevers (harley)
stephane67
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 07:47 (2010)    Sujet du message: Connecteur d’échappement Répondre en citant
Salut, j’ai mon radiateur de chauffage qui a pété irréparable donc je ne vous dit pas la suite j’en ai cherché un dans les casses de ma région et rien C’est une mustang qui avait la clim (avant) j’ai donc récupéré le radiateur clim ou evaporator en anglais j’ai branché un tuyau d’arrosage dessus il n’est pas percé (vous me voyez venir) voila ma question à la c.n es que je peut m’en servir comme radiateur de chauffage ?
J ai coupé le détenteur et le boulon
Barbe Q
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 07:57 (2010)    Sujet du message: Connecteur d’échappement Répondre en citant
Pour un radiateur de chauffage oui eventuellement mais surement pas pour remplacer le radiateur de ton moteur qui lui a une fonction de refroidir !!!
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 09:29 (2010)    Sujet du message: Connecteur d’échappement Répondre en citant
   IL T A FAIT QUOI LE MODERATEUR Question Question Question Question
 Je t'avais oublier deja concernant les joints , la plupart du temps une fuite d'échapement qui a durée un moment provoque une usure de la surface donc la premiere chose est de reparé cette usure ou meme avec des joints neufs la fuite reviendra
 il faut usiner les surfaces pour les rendres sans default et parfaitement plane pour quelle n'est aucune fuite meme sans joint
  ensuite tu peut monter des joints , diffiçile de les bricoler , en plus de leur résistance a la chaleur il doivent avoir  une bonne résistance mecanique
  pour la course ont peut monter des joints en feuille de cuivres tres mou avec de la pate a joint fire gum
  le  FIRE GUM  tu peut le trouver dans les magasins  d'accessoire auto  feiu vert ou auutre ou chez AD
C'est une pate qu' il faut la laisser durcir 24 heure en suite tu met en route sans accéléré pour la laisser durcir a chaud  une fois les pots brulant la pate est durci
  personnellement si les surfaces sont pas déformées , je monte sans joint  juste du FIRE GUM
  Pour ton radia il faut trouver un specialiste du radiateur il sont toujours capable de repararer , jai sauver des radiateur pire
  autrement au USA   c'est  pas tres chere
   le radiateur que tu a mis en photo c'est un radiateur de climatisation  çà n'est pas le tien ils sont fait pour le froid
 met la photo de celui que veux changer pour voire le model et l'état
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 11:56 (2010)    Sujet du message: Connecteur d’échappement Répondre en citant
Pas mal la fille avec les beaux roberts Okay
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 12:56 (2010)    Sujet du message: Connecteur d’échappement Répondre en citant
OUAIS colere mais elle m'en veux j'aimerai savoir pourquoi  en tout cas j'ai rien fait a ces gros robert
MessagePosté le: Sam 23 Jan - 15:19 (2010)    Sujet du message: Connecteur d’échappement Répondre en citant
 Effectivement !!! peut-etre pour blaguer tout simplement ,enfin le modo ne peut apprecier.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:12 (2017)    Sujet du message: Connecteur d’échappement
