Jeep SJ Cherokee
aurelcj7
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 13:45 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je suis propriétaire depuis 1 an d'un Cherokee de 1980 équipé du V8 AMC 5.9l accouplé à une boîte auto TF727. Depuis peu, je n'ai plus de marche arrière et le passage de la 3ème ne se fait presque plus. Je pense que je vais bientôt être obligé de démonter la boîte pour la faire refaire ou la changer.
Je voudrais donc connaitre vos avis sur ce problème et savoir si quelqu'un connaitrait une personne de confiance capable de me la refaire sérieusement, de préférence en région parisienne. Je suis dans le 92 sud.
Merci à vous
Aurélien
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 13:45 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 24 Jan - 13:59 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
SALUT Aurelien
  tu a suivi ma consigne c'est plus façile qu'en mp  et tout le monde a des sugestions
  Deja verification du niveau de boite auto moteur chaud  moteur tournant en parc  couleur de l'huile et odeur  elle doit etre rose et sentir pareille que dans le bidon marron et odeur de caramel disque grillé
    ensuite verification de la commande voire si sur la boite les cables ou tringle ne sont pas tordu
    puis ensuite pour les pro il y a un specialiste dans le parc de PARIS NORD 2 a aulnay (sous reserve qu'il existe toujours )
  et ont va demande a Fabrice si son specialiste oficie toujours
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 02:00 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
3ème et MA HS ?
Ce sont les disques d'embrayage de 3ème qui sont cuits.
Ces mêmes disques servent aussi à la marche arrière.
Pas le choix, faut tomber la boite et changer TOUS les disques garnis et métalliques.
Ce n'est pas très compliqué à faire, faut juste être très méthodique au démontage et surtout ne pas hésiter à prendre des photos au fur et à mesure.
Autre explication possible, le valve body est encrassé, donc avant de démonter la boite, essaye déjà cette piste.
aurelcj7
MessagePosté le: Lun 25 Jan - 21:00 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
Bonsoir Richard,
N'étant pas spécialiste, mais je pense assez méthodique, le démontage de la boîte me procure quand même un peu d'appréhension. Par contre, tu parles du body valve : j'ai bien écouté les différents bruits "suspects" et j'ai comme eu l'impression qu'il y avait "des billes qui se baladaient" au niveau de la boîte de vitesses. Et, véhicule à l'arrêt, quand j'enclenche la MAr, je sens que quelquechose se passe dans la boîte, et j'entends comme un très léger frottement de pignons.
Voilà, j'espère avoir apporté le max d'info pouvant aider des passionnés plus calés que moi à diagnostiquer le problème.
Pour ce qui est du nettoyage du body valve, comment ça se passe ? J'ai lu qu'il y avait beaucoup de bille dedans, je ne veux pas risquer de faire des bêtises en le démontant.
Merci de votre aide à tous.
Aurélien
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 14:15 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
  deja a tu controlé l'huile comme je l'ai indiquer plus haut
 Justement  il faut que tu démonte le carter pour voire ce que tu va y trouver , les billes qui sont dans le body sont enfermé elle ne peuvent pas tombé
  regarde si tu un bouchon de vidange sur le carter
  si oui , c'est pas toujours le cas  il faut vidanger et ouvrir le carter
attention prevois un grand bac car meme vide l'huile continu a s'ecoulé de partout
 une fois ouvert  ont verra deja si il y a des degats et residu dans le carter ou des pieces cassées b
aurelcj7
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 15:15 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
Oui, j'ai contrôlé le niveau, et j'ai même remis un peu d'huile pour être sûr, et le pb persiste. Je précise que j'ai tout de même une fuite d'huile de boîte, qui doit probablement se trouver au niveau du selecteur de vitesses.
J'avais fait une vidange il y à moins d'1 an. L'huile que je retrouve à cause de ma fuite n'est pas rose comme dans le bidon, mais elle n'est pas vraiment marron non plus. Je ne connais pas le kilométrage du véhicule, mais il se peut que les disques soient fatigués. C'est quand même un véhicule qui à 30 ans !
J'ai bien un bouchon de vidange donc je vais essayer de la vidanger pour vérifier vraiment la couleur et si il n'y a pas de corps genre limaille.
Si je démonte le carter après l'avoir vidangé, est ce dangereux de démarrer le véhicule sans huile pour le faire avancer de 10m (j'ai un voisin qui me prête sa fosse) ?
Aurélien
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 17:12 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
 10 metres vaut mieux le poussé deja que la boite a des problemes pas la peine de les emplifier
 les disques vont tres vite a se detruire une fois attaqués
 le mieux si tu vidange c'est de retire le carter ca permet de voire la commande a l'interieur de la boite si elle correctement enclanché et que le piston coulisse sur toute sa longueur dans le corps du body
et ce qui c'est déposé au fond du carter  çà ne sort forcement avec l'huile de vidange
 çà va te prendre dix minutes  attention le joint peut partir en morceau  prevoir un neuf
aurelcj7
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 17:42 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
Ok, je vais suivre tes conseils. Dès que j'aurai eu le temps de vidanger, j'essaierai de vous mettre des photos pour avoir des avis encore plus précis.
Aurélien
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 18:03 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
ok  je vais regarder si j'ai une photo de la partie a verifier ,
aurelcj7
MessagePosté le: Mar 26 Jan - 23:20 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
Merci pour la photo. Si je comprends bien, quand je vais retirer le carter, c'est ce que je vais voir, mais l'autre face, non ?
Aurélien
MessagePosté le: Mer 27 Jan - 10:49 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
 Oui c'est çà si c'est le bon model que j'ai trouvé  mais de toute facon çà lui ressemblera
si il y a des billes elles sont enferés sous la plaque de tole tenu par les six vis
aurelcj7
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 21:58 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
Je vais essayer de trouver le temps de démonter le carter ce week end. J'ai de la chance, j'ai un bouchon de vidange, ça m'évite la douche à l'huile de boîte !
Aurélien
MessagePosté le: Jeu 28 Jan - 22:47 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
aurelcj7 a écrit:
Merci pour la photo.Je vais essayer de trouver le temps de démonter le carter ce week end. J'ai de la chance, j'ai un bouchon de vidange, ça m'évite la douche à l'huile de boîte !
Aurélien
d'autant que c'est pas terrible comme douche mais bon ça pue moins que l'huile de pont. mort de rire
aurelcj7
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 14:24 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
Bon, ça y est,
J'ai démonté le carter de boîte, et il y avait du monde là dedans. J'espère que vous allez pouvoir me dire ce qu'il faut faire pour la remettre en état. Dépose complète de la boîte ou dépose du body valve ?
Voilà des photos
http://www.sendspace.com/file/lnys3h
http://www.sendspace.com/file/h8hn1n
http://www.sendspace.com/file/dw786l
http://www.sendspace.com/file/706ebi
http://www.sendspace.com/file/pv17zx
http://www.sendspace.com/file/d3eruu
aurelcj7
MessagePosté le: Sam 30 Jan - 14:27 (2010)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee Répondre en citant
Cette méthode est peut être mieux !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:14 (2017)    Sujet du message: Jeep SJ Cherokee
