Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:46 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Salut les gars;
Problème de taille avec ma nouvelle Seville : elle consomme plus de 20 litres au 100 (bon, je m'en sers pas trop) voici un retour d'expérience de ce que j'ai fait :
- Changement du filtre à air : OK - cela prend en gros une vingtaine de minutes, il y a quelques vis et un capteur à débrancher.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1993-1994-1995-1996-1997-93-SEVILLE-ENGINE-A…
- Vérification des sondes lambda OK, je les ai changés ...
Commandées celles-ci : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/NEW-BWD-UNIVERSAL-OXYGEN-SENSOR-93-04-CADILL…
Le changement de ces sondes a eu pour effet de régler le problème du moteur qui monte tout seul dans les tours ...
- Reste les échappements (silencieux), ceux-ci on l'air d'être d'origine ...
Je vais donc les commander sur Rockauto, je les changerai et ferai un tuto avec photos à l'appui ...
Toutes idées sont les bienvenues pour réduire la consommation de la bête ...
Bonne soirée
Chris
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:46 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 21:52 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Le probleme de tes silencieux ne peut pas etre la cause de cette suralimentation en essence,plutot un probleme lié a la carburation mais rien n'est simple sur ces moteurs electronisés et possedant une injection gerée par une platine.
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 22:06 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Essaies de faire un apprentissage pédale accélérateur et ralenti mais je n'y crois pas trop... Cool
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 22:26 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Salut les gars;
Eh bien, quelle rapidité, alors pour Franck, oui, c'est une injection électronique, je pense que je vais déposer les injecteurs et les envoyer chez Iveco, pas loin de chez moi pour les nettoyer aux ultra sons ...
Note que sur ma 604, j'avais déjà les échappements plus ou moins bouchés et j'avais cette surconsommation, enfin, c'est un V6 PRV.
Pour Philippe : pas de mode réapprentissage sauf après avoir déposé la batterie ou il faut faire quelques manips à l'ordianteur de bord.
Dans tous les cas, ja vais continuer mes investigations, je vais aussi changer les bougies et voir ce que ça donne.
Bonne soirée
Chris
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 22:34 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Les injecteurs peuvent cracher trés mal !!! mais cela n'explique pas tout !!! et puis ton moteur tournerait pas rond !!! commençons par le plus simple,la fuite !!! y'aurait pas des traces sur le sol,une odeur d'essence?
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 22:50 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Salut Franck;
Eh non pas de fuite, j'ai bien tout inspecté de fond en comble remplacé certains colliers, maintenant, le moteur tourne "rond" depuis le changement des sondes ... je vais encore regarder dans le SHOP MANUAL Razz Cool Exclamation Idea
En tous cas, merci de tes précieux renseignements.
Chris
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 22:56 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Boffffffffff mes indications sont primaires,sans plus. Ceci dit c'est sous la voiture que tu peux voir la fuite en mettant un carton par exemple ,il y aurait aussi une odeur d'essence.
Cela peut aussi venir de ta gestion electronique et sans penser a la platine mais plutot a la peripherie.
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 22:57 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Salut;
Je pense qu'il va falloir aussi que je vérifie certaines sondes mais bon, j'ai tout le temps devant, moi en tous cas, une très bonne auto. j'adore !!!.
Bonne soirée
Chris
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:02 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Christophe Delahaie a écrit:
Salut;
Bonne soirée
Chris
Je le pense aussi Idea as tu un shop manuel?
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:11 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Salut Franck;
T'inquiètes pas, j'ai celui de la blanche justement, ce sont les mêmes voitures avec le même moteur ... E/K platform ... au moins quand je commande les pièces, je peux tout prendre en double ...
Le SHOP MANUAL est décomposé en deux volumes contrairement à celui de la 604 qui fait que quelques dizaines de pages (RTA) !!!!!!
A bientôt
Chris
MessagePosté le: Mer 10 Fév - 23:58 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Salut les gars;
Bonne soirée
Chris
Tsssss.... essaies ça:
Pour le ralenti: sans toucher à la pédale (de droite...) Contact 30 secondes, couper 15 secondes, demarrer.
Pour apprentissage pédale: Contact 5 secondes, appuyer à fond accélérateur, tenir 5 secondes, relacher pédale 5 secondes puis demarrer et rouler.
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 10:40 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Ca se calibre aussi facilement que ça une consigne pédale sur un calculateur??
C'est cool ça!
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 12:54 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
  je suis tres septique sur ta méthode LEROY  c'est peut etre vrais pour un model precis et d'une année recente pour des voitures munis d'un accélerateur electrique a potentiometre
( je desteste çà )   mais pour les americaines en général j'ai un doute , j'en ai jamais entendu parler nulle part ,
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 13:20 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
Salut Franck;
A bientôt
Chris
tant mieux ,je trouve les shop manuel trés bien fait,trés complet , contrairement a nos RTA .
MessagePosté le: Jeu 11 Fév - 21:53 (2010)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996 Répondre en citant
  je suis tres septique sur ta méthode LEROY  c'est peut etre vrais pour un model precis et d'une année recente pour des voitures munis d'un accélerateur electrique a potentiometre ( je desteste çà )   mais pour les americaines en général j'ai un doute , j'en ai jamais entendu parler nulle part ,
Comme je l'ai écrit, je doute que ça marche sur l'auto à Christophe.
Par contre Michel je peux t'assurer que j'ai trouvé ça sur un forum Citroen; j'ai testé sur ma bagnole et ce fut le jour et la nuit au niveau régularité ralenti et passage des vitesses de la BVA. Bien mieux que des passages au Lexia (valise) facturés !!!
Et la conso était retombée... un peu seulement.
Comme tu le dis ça marche pour les accélérateurs "potentiometres". Avec un câble en direct, forcement c'est moins facile...
Le plus marrant est que cette info, je l'ai passé sur d'autres forums et j'ai compté plusieurs autos européennes dont les propriétaires furent assez contents. ça a marché sur Camaro, Corvette et même 300 C. Il faut dire que les boitiers fonctionnent sur des bases de gestion moteur assez communes finalement.
Ce n'est pas si mal fait d'ailleurs, au départ, au niveau de la conception, car après, avec les garages ça se gâtent...
Je m'explique: un garage va toujours éffacer les défauts des autos qui lui passent entre les mains, surtout celles qu'il va revendre. Pourtant le système est fait pour faire disparaitre les défauts quand ceux ci ont été corrigés! Ils restent stockés dans le bazar et pourrait servir à faire l'histirique de l'auto... Mais non, zou, on efface joyeusement en concession !
Et oui; j'ai déjà eu (sur ma C5) "défaut gestion moteur" pour cause de bobine crayon cramée (pas trop dur à trouver comme panne, hein?). Et bien tu changes ta bobine, ça repart mais le défaut reste affiché... Puis il disparait tout seul car le calculateur compte le nombre de démarrage sans défatus et au bout d'un certain nombre sans problème l'affichage disparait.
Un garage ne va pas te dire ça. Depuis que la mienne ne se fait plus "violer" par la prise calculateur depuis la fin de garantie, plus aucun soucis électroniques!
Pourvu que ça dure mais je ne rêve pas, forcement, un jour...  Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:08 (2018)    Sujet du message: Surconsommation sur Cadillac Seville STS de 1996
