Petite restau cadillac 1960
Aller à la page: 1, 2, 320, 21, 22  >
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 08:19 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Bon, je ne peux pas en dire grand chose mais ça avance bien.
étant donné que le bloc de la 62 est fissuré le choix de la resto va sur le moteur de la 60.
Hé oui après plusieurs avis auprès de pro et de mécanicien de mon entourage il m'a été déconseillé de refaire le moteur de la 62 car personne ne peut garantir le résultat d'une soudure sur le bloc.
Durée de la soudure de 15 jours à 10 ans donc quitte ou double.
Bref après démontage du bloc de la 60 et contrôle il s'avère qu'il était encore dans ça côte d'origine sur le talon des cylindres par contre il sera à reprendre sur deux côtes car les cylindres sont bien marqué quand même.
à savoir que les pistons sont sortie sans trop de soucis d'après le mécano un seul à résisté un peu.
le vilebrequin de la 60 demande juste un polissage sur les portées, mais par contre celui de la 62 peut être remonté tel quel.
l'arbre à câme sur la 60 est HS usure au niveau de la portée de la pompe, celui de la 62 est encore en bon état.
concernant l'embiellage seul un des coussinets à pris un coup de chaud.
suite au prochain épisode pour le contrôle des culasses,
MessagePosté le: Sam 21 Aoû - 08:19 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 17:33 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Bonne nouvelle donc ,effectivement tu ne dis pas grand chose et je ne comprend pas ,ceci dit le principal etant pour toi d'arriver a rouler et te faire plaisir.
MessagePosté le: Dim 22 Aoû - 22:55 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
j'aimerai pouvoir en dire un peu plus, pour le moment je n'ai pas plus d'infos à donner.
Il faut dire aussi que je ne m'explique peut être pas bien, en dehors de ça je viens de sortir tout l'intérieur ainsi que toutes
les baguettes du pavillon en prévision du changement du joint de pare brise et lunette arrière.
Je vais aussi refaire le ciel de toit il était un peu moyen et je voulais surtout voir comment elle était en dessous encore du grattage en prévision.
MessagePosté le: Lun 23 Aoû - 05:13 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Faut surtout ne pas hésiter a faire cela,c'est du travail,du temps mais une fois refait on est tranquille un bon moment. Okay
MessagePosté le: Lun 30 Aoû - 18:43 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Un peu de news, culasses et soupapes de la 60 impec rien à faire dessus.
Finalement pour un moteur HS il n'est pas si mal TIRE LANGUE , sinon je continue de gratter mon ciel de toît ainsi que mes planchers je mettrai une ou deux photos à l'occas.
MessagePosté le: Lun 30 Aoû - 18:49 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
 Comme tu dit c'est plutot positif Okay
MessagePosté le: Lun 30 Aoû - 19:50 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Okay Okay   impec
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 19:36 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Un peu de news toute fraîche, le moteur est en cours de remontage.
je suis un peu court en détails, j'en dirai plus une autre fois  Razz
pour l’intérieur le grattage continue, je n'ai pas beaucoup de temps à lui consacrer pour le moment hélas.
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 20:13 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Je viens de decouvrir ce sujet, j'en etais resté a tes deboire sur l'autre forum. Tu as donc refaisun moteur a partir des pièces des deux, c'est ça ?
MessagePosté le: Ven 15 Oct - 21:23 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Salut vince, Alors pour faire court, toutes les pièces de mon moteur d'origine de la 60 ont été testé seul l'arbre à cames doit être changé le vilebrequin demande juste un polissage du coup je reprend le vilebrequin de la 62 qui lui est parfait. Les culasses d'origine de la 60 sont parfaite. Il n'y a que les cylindres à réaléser.Dans le moment le moteur est en court de remontage.
Bien entendue je ne parle pas du prix pour le moment mais le yvon m'a vraiment fait perdre de l'argent et du temps.
En attendant regarde sur le topic de musclecar
http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t1007-1ER-ACHAT-D-UNE-RICAINE-un-mom…
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 19:09 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Petite question mais rien à voir avec mon moteur.
J'ai remarqué depuis le début que le côté conducteur à l’arrière est plus bas de 3 centimètres, bref elle a passé son contrôle sans soucis mis à part l'amortisseur arrière côté conducteur avec 30% efficacité.
Du coup j'ai changé les deux arrière, mais elle est toujours plus basse du même côté.
Je pensai à un ressort fatigué.... Mais j'imagine qu'il est possible que ça provienne d'autre chose ???
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 19:21 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
 C'est bien surement un ressort qui c'est afaibli  a verifier quand meme
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 19:44 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Il y a un moyen d'en être sur ?
MessagePosté le: Mar 19 Oct - 21:36 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Oui .
Ne pas oublier qu'un ressort (à boudin ou à lames ) n'assure que la suspension( le confort) et la hauteur.
L'amortisseur n'est là que pour maîtriser le rebond (en compression et/ou en détente ) .
On ne joue pas sur la hauteur en mettant un amortisseur court ...............................! Idea
MessagePosté le: Mer 20 Oct - 06:40 (2010)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960 Répondre en citant
Lame fatiguée bien sur CLIN  y'en a d'autres a profiter , deja le bouteille pour ne citer que lui !!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:22 (2018)    Sujet du message: Petite restau cadillac 1960
Page 1 sur 22
