T° moteur qui monte pas.
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 19:26 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Salut les aminches.
Bon, j'ai une colle de mécanique que j'y comprends rien du tout !!!
Ma 19 (1.4L 60 poneys, moteur cléon fonte) monte très difficilement en t°, en clair elle chauffe pas assez.
J'arrive à la faire monter à sa t° de fonctionnement normal uniquement à l'arrêt en ralenti accéléré ou en ville... et avec le froid actuel, c'est assez long.
Dès que je roule, la t° baisse ... baisse d'autant plus rapide en descente sans accélérer.
J'ai donc changé le thermostat (pensant que l'ancien était bloqué ouvert), toujours pareil (d'ailleurs j'ai testé le vieux, il fonctionne au poil)
J'ai vidangé complétement le liquide de refroidissement lors du changement du thermostat (il était très propre, pas couleur rouille), j'ai remis du LDR neuf et purge complète du système.
Le radiateur est quasi neuf.
Et problème toujours pas résolu, l'auto ne chauffe pratiquement pas.
Donc au final c'est assez chiant, parce que le moteur ne fonctionnant pas à sa t° optimale, ça sur-consomme et j'ai pratiquement pas de chauffage dans l'habitacle.
PS : je précise que ce soucis date depuis que j'ai l'auto.
Même lors des grosses pointe de t° cet été, le moteur n'a jamais monté à sa t° normale sur route (il montait bien en ville ou à l'arrêt, jusqu'au déclenchement du ventilo)
Je sèche complétement, avez-vous une idée ?
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 19:26 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 20:08 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
QUESTION CON (les miennes )
Pourquoi tu dit il ne chauffe pas ?
 les jauges indique une temperature trop basse ?
  a tu controler la temperature avec un thermometre sur le moteur
 et sur le radiateur en bas et en haut
le radiateur est il celui d'origine
a tu essayer d'obturer une partie du radiateur avec un rideau pour une plaquette de bois ( je fait çà sur la dodge qui chauffe pas l'hiver
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 20:16 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Je dit qu'il chauffe pas parce qu'il ne monte pas à sa t° optimale.
La jauge sur le tableau de bord fonctionne, le thermostat s'ouvre à la bonne t° (86°C, testé dans une gamelle avec un thermomètre)
Sur le moteur, lorsque le thermostat s'ouvre (et fait donc cracher les vis de purge) après 5 minutes au ralenti accéléré la t° indiquée sur la jauge est ok (au milieu)
(et là j'ai du chauffage comme il faut)
Mais dès que je roule, la t° se met à baisser.
Le radiateur est du bon modèle mais pas celui d'origine (c'est un valéo neuf que l'ancien proprio a fait remplacer par Renault)
J'ai bien pensé à couvrir le radiateur (comme à la bonne époque mort de rire ), mais ça ne résoudrait pas la cause.
Je pense à un truc, la pompe à eau semble d'origine, se pourrait-il qu'elle ne soit pas bien étanche et qu'elle laisse passe du LDR en "shuntant" le thermostat ?
MessagePosté le: Sam 23 Oct - 20:40 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Pour comprendre un peu mieux :
1 : t° maximale que j'atteins en roulant
2 : t° normale à laquelle doit se stabiliser le moteur en roulant (86°) (que j'arrive à ateindre en ville ou en ralenti accéléré)
3 : t° à laquelle le ventilo se déclenche (et il se déclenche bien à ce moment là)
Tbird
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 07:45 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
c'est rigolo j'ai le me pb sur ma vieille R21 essence break, elle ne chauffe que au ralenti sinon c'et trop froid..
j'ai pas encore trouvé  Shocked
http://transmecala.com/
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 08:06 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Comme Michel le dit plus haut, moi je mettais un morceau de carton sur plus de la moitié du radiateur sur ma vieille 1307 pour qu'il puisse se mettre en température.
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 12:42 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Non, surtout pas de carton si il pleut il va se déliter et pénétrer les alvéoles du radiateur et les boucher, plutôt une matière qui ne craint pas l'eau
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 12:59 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Salut Richard;
Cela semble être un "problème" reccurent : même chose sur une R21 1,7 injection (mais pas sur les 21  2l et 2l turbo) ainsi que sur une Clio Energy ... et sur ma VelSatis pourtant équipée d'un bloc Nissan, même punition même peine sauf en ville ou au ralenti évidemment ...
Tu peux tout changer, la pompe à eau, le thermostat et le radiateur : je pense que cela reviendra ...
Par contre, vérifie une chose : LE BOUCHON DU VASE D'EXPANSION ... Je me suis déjà fait avoir une fois ...
Bonne journée
Chris
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 18:20 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Je l'ai aussi changé le bouchon (même tarage, couleur de la pastille marron)
Ça n'a malheureusement eu aucun effet.
Bon ce bouchon, je l'ai piqué sur mon kart (équipé d'un moteur R12 TS), donc pas sur qu'il soit ok.
Tu me fous le doute, je vais aller en acheter un neuf pour voir.
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:18 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
petit HS
Heuuu il doit dépoter ton kart avec un moteur pareil ??
cj872
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:34 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Essaye de mettre un calorstat bloqué en position fermé et fais 3 ou 4 petit trous dedans avec un foret de 3mm, tu auras moins de débit et ton moteur devrait monter + en température.
flagsudiste flagsudiste
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 21:51 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Newick a écrit:
petit HS
Oui, de trop même, en plus il est accouplé à une boite de R8 major (rapports très courts)
Enfin, ça fait 10 ans qu'il traine dans le garage, faudrait que je le remette en route un de ces 4 Idea
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 08:59 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Là je pense que c'est risqué.
je mettrais plutôt un thermostat du même modèle mais avec une température d'ouverture supèrieure (elle est souvent indiquée dessus).Si c'est pas possible d'avoir dans la marque ,il y a du choix dans les catalogues des pièces adaptable .J'ai déjà eu l'occasion de faire ç'à pour un client Okay
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 09:37 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Aucune idée sur la question car moi, les RENAULT. mon c .....Roulez en voiture US, vous n'aurez pas de souci TURLUTU
Américalement
MessagePosté le: Jeu 18 Nov - 11:00 (2010)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas. Répondre en citant
Alors pour le moteur cléon, il existe 3 t° d'ouverture : 83 / 86 /89 °
J'ai monté un 86° (c'est d'ailleurs ce qu'il y avait d'origine)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:35 (2018)    Sujet du message: T° moteur qui monte pas.
