Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS
quadraquadra
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 21:50 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
Bonjour les pros de la clé d'un quart de pouce  Razz
Je vais m'attaquer au remplacement du compresseur de clim sur mon auto, y a t il des choses spéciales à savoir ?
Et si il y en a qui connaissent .. J'attaque depuis dessous dessus ou sur le côté en ôtant la joue d'aile ?  Bonhom
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 21:50 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 6 Nov - 23:55 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
C'est une voiture recente la STS non ?  tu n'as pas le shop manual ?
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 07:27 (2010)    Sujet du message: Re: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
marteau pied de biche tu arrache tout ça a la sauvage et visse un petit ventilo sur le tableau de bord  mort de rire mort de rire
plus sérieusement je ne connais pas du tout ce modèle de cadillac on va laisser les autres répondre
mais tu peut mettre des photos de la clim en question et de ses points de fixation
ça aidera surement
bon courage  CLIN
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 09:05 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
 je supose que c'est pour le remplacer Question
 deja faut savoir si il est encore sous pression
 quelle est la cause du démontage
 il te faut la piece de remplacement pour ne pas laisser le circuit ouvert pour eviter de rentrer de l'humidité dans le circuit
   tu le fait remplir par un pros de la clim qui fera un essais sous vide avant remplissage
quadraquadra
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 10:16 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
Wouahhhh quelle rapidité à répondre  Okay
Bon alors reprenons un peu vos questions :
Oui Vince c'est récent, c'est un modèle 1995 avec le V8 de 4.6 et non je n'ai pas de manuel technique. Embarassed Embarassed
James, marteau pieds de biche c'est fait, mais maintenant qu'il n'y a plus de compresseur la courroie est un poil longue, et puis, ce ventilo en plastoc sur le tableau de bord fait un peu Simca 1000 TIRE LANGUE TIRE LANGUE TIRE LANGUE
Doccharger oui c'est pour le remplacer, en fait le compresseur actuel a un peu grippé  BIER  du coup il crée un méchant point de ralentissement sur la courroie qui va finir par lâcher d'où la nécessité de le remplacer.
En lisant ta réponse je me dit que je vais pas démonter par étapes  Cool   Oui j'ai le nouveau compresseur, je vais attendre un jour sans pluie pour bricoler et remplir cette clim de suite après remontage..  Si j'oublie pas je te vous mettrais des photos, des fois que cela puisse servir à un autre ignare en matière de clim  mouche
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 10:41 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
attention pour vider le circuit met des lunettes le circuit contient du gaz sur ta voiture c'est plus du R12  çà doit etre indiquer quelque part la nature du gaz et son type
 il contient aussi un volume d'huile special qui circule en meme temps que le gaz
pour le remplire il faut faire le vide complet et verifier l'etanchéité 24 heure puis le remplir gaz plus huile
le  shop manual est indispenssable tu peut le trouver la
http://www.faxonautoliterature.com/Search.aspx?c=119934
quadraquadra
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 11:04 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
Merci pour le lien, c'est pas bête de chercher le manuel dans le fond  Okay
Bon je vais voir pour jouer les hackers et dégoter ça sous fichier pf quelque part dans cette grosse toile  CHUT CHUT
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 11:10 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
En théorie, on ne peut pas lâcher le gaz de la clim dans l'atmosphère.
D'ailleurs, faudra penser à interdire le cassoulet et le choux farci !
Plus sérieusement, quand un compresseur est (trop?) "dur" à tourner sans qu'il fasse un bruit particulier, en général c'est qu'il va bien justement: il comprime et c'st ce qu'on lui demande!
Si c'est franchement trop fort, peut être une mauvaise recharge ???
quadraquadra
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 11:47 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
Euh  en fait il fait un bruit pas sympa du tout en tournant et surtout la tête du compresseur à l'air tordue  colere
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 12:00 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
C'est possible que la parti embreillage est pris du jeu c'est souvent la que çà lache
quadraquadra
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 13:27 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
Boafffff je me te vais lui faire un sort à ce compresseur, on verra si son embrayage va encore s'amuser à faire du jeu mouahahahahahahaha CLIN CLIN
quadraquadra
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 17:53 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
Vous avez demandé des images, en voila
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 18:05 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
Je ne voie pas trop où est la poulie du compresseur de clim ?
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 18:10 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
BEN ZUT !!!!!!!!!!!!!!!!  Tu va t'amuser il est vraiment mal plassé
quadraquadra
MessagePosté le: Dim 7 Nov - 18:31 (2010)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS Répondre en citant
Hihihihi ouaip je vais m'amuser, il est tout en bas ce compresseur, mais évidement pas assez bas pour pouvoir passer sous la carrosserie ce serait trop facile  TIRE LANGUE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:36 (2018)    Sujet du message: Compresseur de climatisation Cadillac Seville STS
