tbi gm sur cadillac 1991
Tbird
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 14:27 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
j'essaye de redemarer un 5.7l gm avec tbi et sans succés.
au depart j'ai bien vu que l'essence coulait tous le temps sous un des injecteurs j'ai demonté et trouvé le joint torique du bas mortibus, j'ai mis un joint neuf donc plus de fuite.
mai ça ne demarre pas pour autant, ça pete bien quand je mets de l'essence dans les venturi mais sinon que dalle.
des idées ?
http://transmecala.com/
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 14:27 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 15:25 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
 je supose que tu a controler l'allumage , apres faux controler la pression à l'arriver dans la tete d'injection
c'est la plupart du temps des problemes de pompe a essence
tu devrais voire au moins une legere pulverisation sortir des injecteurs
 mais c'est aussi plus rarement l'actuateur de ralenti qui est coincé vue que les volets sont fermé pour l'air seule l'essence passe par les trous prevue a cet effet
l'air passe par l'actuateur de ralenti
 peut etre tu peu essayer d'ouvrirtres tres tres legerement le volet
ensuite le TPS peut aussi etre une cause de la panne
Tbird
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 16:00 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
alors au demarreur j'ai bien de l'essence qui coule des injecteurs.
j'ai de l'allumage (pas sur qu'il soit bien calé ...).
mais ça ne demarre pas , par contre si je verse de l'essence direct dans les venturi on dirait que  ça veut partir colere
je ne trouve aucune prise d'air.
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 16:24 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
c'est difficile a explique mais çà resemble a un manque d'essence
par contre faut que tu verifie si tu a bien de la tension a l'actuateur demonte le pour voire si il fonctionne c'est pas complique
apres faut voire si le filtre n'est pas colmater en general en dessous en sortie de reservoire ou sur la ligne
mais la pression d'essence c'est important
 l'injection TBI est relativement simple mais çà doit démarer sur le ralenti inutile d'accéleré
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 16:55 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
TU EST SURE QUELLE EST DE 91   ta cad parce que pour moi 91  c'est multi point
Tbird
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 20:27 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
l'actuateur ne fcontionne pas !! et la pression est peut etre insufisante, je mets mettre une pompe elec depuis un bidon pour voir Okay
je crois en effet a un manque de pression d'essence car au lieu d'avoir un joli cone en sortie d'injecteur ça pisse un peu
oui elle est de 91 en fait sure ce modéle (limousine 1991) c'est bien un tbi
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 20:55 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
c'est quand meme tres curieux car depuis 85  je n'est que des DFI  SUR LES CHILTONS
Tbird
MessagePosté le: Lun 15 Nov - 23:00 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
ben en fait sur rockauto on trouve le TBI sur le 5.7L en version brougham par exemple
Tbird
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 20:14 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
tiens j'ai regardé ce soir les marche pied de cette bagnole et c'et justement marqué brougham!
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 20:34 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
c'est bizare quand meme un TBI en 91   je vais voire ce que j'ai d'autre
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 20:49 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
 j'ai enfin reussi a la trouver  je confirme tu a un filtre sur le chassis sir la ligne d'essence
Tbird
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 21:52 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
en fait je te dire ce qui s'est passé .
le gars qui a acheté cette auto en 99 l' utilisait comme outil de travail (limousine , mariage etc.)
elle a toujours dormi dehors sans protection.
puis il l'a abandonné pour cause de galére perso.
depuis un an il veut la remettre en route MAIS tout s'est abimé, la rouille sort de partout, l'interieur est pourri et le moteur ne demarre plus.
il m'a demandé de l'aide en tant que collegue du club pas en tant que professionnel.
l'idée est de la remettre en route pour vois si la boite marche, les freins etc...  et faire un point sur les travaux a faire.
tant que le moteur ne tournera pas on ne saura pas ce qui est e panne en plus.
perso je lui ai dit que c'etait pas la peine car une auto aussi mangé par la rouille, dont le toit vinyl est parti en lambeau etc... bref un chantier colossal.
mais il est tetu Shocked
cj872
MessagePosté le: Mar 16 Nov - 23:08 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
J'ai le Haynes qui traite des Cad de 1970 à 1990 et ils parlent bien du TBI....
flagsudiste flagsudiste
Tbird
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 07:36 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
par contre ce qui ne me plai pas c'et que quand je verse de l'essence direct sur les papillons , parfois elle voudrait demarrer mais parfois elle fait un retour avec flamme dans le carbu a la clef et quand je vois la poudre de rouille dans l'allumeur , il a beau etre electronique ça fait peur Shocked
Tbird
MessagePosté le: Mer 17 Nov - 10:01 (2010)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991 Répondre en citant
bon ce matin en attendant les livraison j'ai fait le test de la pompe auxiliaire, c'est bon le jet des injecteurs est ok MAIS ça ne demarre toujours pas , presque mais PAS!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:30 (2018)    Sujet du message: tbi gm sur cadillac 1991
Page 1 sur 4
