Boite CADILLAC 66 ( difference de prise)
cady59
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 16:32 (2010)    Sujet du message: Boite CADILLAC 66 ( difference de prise) Répondre en citant
Salutation a tous, suite a un probleme de boite sur ma CADILLAC coupé deville 1966, j ai decidé d en installer une autre  comme ca ma voiture n est pas immobile pendant la refection de sa boite d origine.
Hors en les detaillant il se trouve qu il y a 2 differences entre l ancienne et la nouvelle
Sur ma boite d origine il y a une prise a 2 fiches  sur l ancienne une seule
l ancienne qui etait sur ma voiture:
l autre ( avec une "magnifique" surprise qu un amis m a fait en peignant la boite en bleu..... colere Si je ne me trompe pas sur les 66 seul le moteur est bleu.... colere et qualitée tip top pour la peinture...meme la fiche et la saleté y on eu le droit çàfum )
quelles sont les differences entre ces 2 prises?
Ceci est different aussi
la mienne
l autre
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 16:32 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 17:38 (2010)    Sujet du message: Boite CADILLAC 66 ( difference de prise) Répondre en citant
Pour la double fiche, il y en a peut-etre une qui sert pour la masse ? c'est facile a vérifier avec un contrôleur multimetrique
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 19:46 (2010)    Sujet du message: Boite CADILLAC 66 ( difference de prise) Répondre en citant
La 2ème série de photo, ce que tu montre est le modulator (qui se branche sur une dépression de la pipe d'admission)
Celui de la boite "bleue" a un réglage externe (vis apparente), l'autre la vis de réglage doit être à l'intérieur du tube de dépression (il a du être changé, il semble neuf sous la crasse lol )
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 21:18 (2010)    Sujet du message: Boite CADILLAC 66 ( difference de prise) Répondre en citant
Même avis, c'est ça.
Le plus gros modulateur est le plus ancien.
Si les deux ne suintent pas ils sont bons.
Quant à la peinture bleue, dans les dessous, c'était d'origine barbouillé comme ça peut...
Mon ancien modulateur était moitié noir, moitié bleu, c'est dire...
cady59
MessagePosté le: Dim 21 Nov - 21:37 (2010)    Sujet du message: Boite CADILLAC 66 ( difference de prise) Répondre en citant
Si les deux ne suintent pas ils sont bons.Quant à la peinture bleue, dans les dessous, c'était d'origine barbouillé comme ça peut...
Aucun des 2 ne suintent,je serais d avis a mettre le plus ancien qui est le meme model que celui visible sur le shop manual.
Pour la peinture je pensais qu ils auraient fait ca proprement chez GM Shocked
Quelqu un pourrait il me dire quelle voiture de la GM partage mon 429 a part la CAD' 65?
MessagePosté le: Lun 22 Nov - 09:58 (2010)    Sujet du message: Boite CADILLAC 66 ( difference de prise) Répondre en citant
Le 429 à été monté sur les cadillac de 64 à 67
La boite est une turbo Hydramatic  de 64 à 70
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:39 (2018)    Sujet du message: Boite CADILLAC 66 ( difference de prise)
