Les essuies-glaces !
Amateur
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 09:34 (2010)    Sujet du message: Les essuies-glaces ! Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je me demandais si quelqu'un a déjà essayé de bricoler quelque chose sur la commande d'essuies-glaces pour avoir un intermittent ? ...
Sur la Cadillac (1976) il y a 3 possibilités, low, normal et rapide.
Ce serait possible de faire quelque chose, par exemple sur la commande low ?
Dites-moi donc ce que vous en pensez et merci !
Cadillac Coupé Deville 1976
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 09:34 (2010)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 15:39 (2010)    Sujet du message: Les essuies-glaces ! Répondre en citant
Il est possible de mettre un limiteur,le fonctionnement c'est un bilame pour certain et qui fait office d'interrupteur.aTTENTION CE N'EST VALABLE QUE POUR UN SYSTEME ELECTRIQUE.
Amateur
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 15:59 (2010)    Sujet du message: Les essuies-glaces ! Répondre en citant
Comme dirait l'autre, tu peux développer s'il te plait ... CLIN
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 16:50 (2010)    Sujet du message: Les essuies-glaces ! Répondre en citant
 je pense que l'ont doit pouvoir monté un temporisateur avec un peu de bricolage a chercher sur des forums tuning
MessagePosté le: Jeu 25 Nov - 19:35 (2010)    Sujet du message: Les essuies-glaces ! Répondre en citant
il fut un temps ou il vendait des kits chez Conrad ,mais je sait pas s'ils le font encore
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 06:04 (2010)    Sujet du message: Les essuies-glaces ! Répondre en citant
Deja il te faut un contacteur avec plusieurs position,c'est un interrupteur en quelque sorte qui permet d'alimenter tes essuies glace dans la position désirée.a la sortie de ce commutateur il y a plusieurs fils bien sur,l'un deux tu l'utilise pour temporiser des essuie glace et donc tu mets un temporisateur ,il y en a a deux fils ,la c'est facile tu mets le fil qui vient du commutateur et l'autre qui va a l'essuie glace (attention a l'amperage)ou alors a 4 fils ,donc ton fil qui vient du commutateur va a la borne + de la bobine,tu shunte un plus au contact,le moins de la bobine relié a la masse et la sortie du contact vers le moteur d'essuie glace.
 J'ai pas de scanner !!! Embarassed je peux pas t'envoyer de shema et pourtant le montage est trés simple. Embarassed
Amateur
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 08:15 (2010)    Sujet du message: Les essuies-glaces ! Répondre en citant
Bon, donc c'est faisable sans trop de problèmes ...
Je vais regarder ça cet hiver à mon aise.
Ça me rassure car la fée électricité et moi on ne peut pas dire que c'est l'amour fou ...
Merci en tout cas
MessagePosté le: Ven 26 Nov - 08:29 (2010)    Sujet du message: Les essuies-glaces ! Répondre en citant
Amateur a écrit:
Bon, donc c'est faisable sans trop de problèmes ...Je vais regarder ça cet hiver à mon aise.
Merci en tout cas
Bien sur que cela est faisable et c'est trés trés simple,t'inquietes pas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:28 (2018)    Sujet du message: Les essuies-glaces !
