capteur Point mort haut
indenor
MessagePosté le: Mar 4 Jan - 18:03 (2011)    Sujet du message: capteur Point mort haut Répondre en citant
Bonjour,
Suite au remontage de la boite auto gms sur le coupé 504 v6 carbu, j'ai un petit soucis, en gros ca fonctionne pas bien, elle prend pas sa pleine vitesse. Les vitesses passent bien mais ca manque de puissance. Pourriez vous me dire s'il existe un capteur point mort haut sur une boite auto pour vehicule a carbu. Merci d'avance. (j'ai remonté mais j'ai pas regardé si je le voyais). Le capteur point mort haut est il seulement dédié aux véhicules à injection ou allumage électronique. Merci beaucoup.
MessagePosté le: Mar 4 Jan - 18:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Jan - 19:14 (2011)    Sujet du message: capteur Point mort haut Répondre en citant
Je vois pas le rapport avec la boite , tu parle du capteur de position de villebrequin c'est sur les injections
indenor
MessagePosté le: Mar 4 Jan - 19:21 (2011)    Sujet du message: capteur Point mort haut Répondre en citant
C'est donc bien cela, c'est uniquement sur les injections donc le probléme vient pas de la. Je vais chercher un peu plus loin. Merci
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:12 (2018)    Sujet du message: capteur Point mort haut
