Fuite liquide refoidissement
supreme
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 19:53 (2011)    Sujet du message: Fuite liquide refoidissement Répondre en citant
Bonjour. Ma caprice fait des caprices, mais je lui pardonne tout.
en affet, le plancher coté chauffeur est humide de produit de refroidissement. Je vien de changer tout la moquette, et je vais devoir tout refaire sans causer des enui qui vont avec la fuit. (humidité dans la voiture ect...)
Donc merci si il ya des pros!
Chevrolet Caprice 1982. Cadillac eldorado coupé 1968
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 19:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 20:09 (2011)    Sujet du message: Fuite liquide refoidissement Répondre en citant
quand tu enclenches le chauffage, as-tu des odeur d'antigel et le pare-brise gras?
Si c'est les cas, tout est à parier que c'est le radiateur, si non il es possible que ce soit les durites de chauffage, je ne connais pas l'endroit où se trouve le robinet du chauffage, mais si il se trouve dans l'habitacle, je le changerais, il peut couler
MessagePosté le: Lun 24 Jan - 20:22 (2011)    Sujet du message: Fuite liquide refoidissement Répondre en citant
 Comme le dit formula ou  le radiateur de chauffage est percé mais c'est souvent les tubes d'entrée d'eau qui passe a travers la cloison qui sont dessoudé ou cassé
supreme
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 14:04 (2011)    Sujet du message: Fuite liquide refoidissement Répondre en citant
Non, pas d'odeurs. Pas de parre brise gras.
bon, ben, ca doit etre les racords.
J'ai le plan de la voiture (Revue technique) mais il parle pas du chauffage. Ca serait a réparé de l'interieur ou du coter moteur?
MessagePosté le: Mar 25 Jan - 17:33 (2011)    Sujet du message: Fuite liquide refoidissement Répondre en citant
je ne puis te le dire de tête, mais là: tu trouveras tous les éclatés et accessoirement les pièces à commander
http://www.rockauto.com/catalog/catalog.php
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:23 (2018)    Sujet du message: Fuite liquide refoidissement
