procedure de démarage d'un vehicule a carburateur au GPL /ESSENCE
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 14:00 (2011)    Sujet du message: procedure de démarage d'un vehicule a carburateur au GPL /ESSENCE Répondre en citant
PROCEDURE DE CHANGEMENT DE CARBURANT  POUR LES AUTOS A CARBURATEUR
ont peut indifferement démarer l'auto sur les deux carburant
interrupteur a trois positions    GPL /CENTRAL/ ESSENCE  ou inversement
  Si le moteur de la voiture tourne  en ESSENCE  ont doit mettre l'interrupteur sur la position central pour vider les cuves du carbu  des que le moteur  ralenti  et s'arrette ont repasse sur la troisieme position GPL le gaz arrive instantanement
 quand le moteur tourne  au GPL   pour passé en ESSENCE  ont  met sur la position central le carbu ce rempli et des que le moteur comme a ratatouillé car il a les deux carburants ont  passe a la troisieme position ESSENCE
 il faut bien comprendre quand le moteur tourne en gpl le carburateur est vide  pour qu'il reparte en essence la pompe doit remplir le carburateur
si il tourne a l'essence il d'abord vider les cuves avant de passe au gpl autrement il y a les deux carburant ensemble et le moteur risque de caler
Quelque rapelles
Au GPL PAS DE STARTER  et donc il faut le condamné , GRAND OUVERT  c'est un peu embettant pour l'essence mais çà fonctionne quand meme en pompant un peu quand il fait  tres foid
le mieux c'est de demarer au gpl sans acceléré pour les premieres minutes autrement le vapo qui n'est pas rechauffé va givrer  au bout deux ou trois minutes repassé en essence pour que le moteur soit un peu chaud que l'ont sente la chaleur du chauffage et repassé au gpl quand le chauffage est chaud
MessagePosté le: Dim 30 Jan - 14:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
indianv8
MessagePosté le: Lun 31 Jan - 00:40 (2011)    Sujet du message: procedure de démarage d'un vehicule a carburateur au GPL /ESSENCE Répondre en citant
Hello!
Bien vu le sujet!
Effectivement le moteur démarre mieux au GPL l'hiver qu'a l'essence...faute de starter.
Cela dit mieux vaut ne pas insister si le GPL est récalcitrant car risque de F.B... si on pompe à la pédale!
a+Dan
indianv8
MessagePosté le: Ven 4 Fév - 22:26 (2011)    Sujet du message: procedure de démarage d'un vehicule a carburateur au GPL /ESSENCE Répondre en citant
Hello Michel!
La position du milieu est donc à "double action" un coup elle coupe l'arrivée d'essence, un autre elle ouvre l'arrivée d'essence selon l'énergie qui était utilisée.
C'est bien cela?
a+Dan
MessagePosté le: Sam 5 Fév - 12:17 (2011)    Sujet du message: procedure de démarage d'un vehicule a carburateur au GPL /ESSENCE Répondre en citant
  C'est çà quand tu est au GPL   tu passe au centre  çà ne coupe pas le GPL et çà ouvre l'essence tu a donc les deux carburant en meme temps donc quand le caburateur est plein çà ratatouille grave çà peut meme caler au moment ou tu bascule l'interupteur en essence çà coupe le GPL
  Par contre quand tu est en ESSENCE  tu passe au centre çà coupe l'essence tu vide complement les cuves  le moteur ralenti et se coupe tu bascule au GPL le gaz arrive instantanément juste un petit coup de gaz pour vider ce qui reste dans les pompes de reprises et c'est bon
 c'est possible en roulant mais sur une boite automatique c'est a eviter  ont peut se loupe au moment du basculement         CLIN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:28 (2018)    Sujet du message: procedure de démarage d'un vehicule a carburateur au GPL /ESSENCE
