Avance et GPL
Phil64
MessagePosté le: Jeu 24 Fév - 23:21 (2011)    Sujet du message: Avance et GPL Répondre en citant
J'ai lu sur plusieurs site qu'il fallait augmenter un peu l'avance pour le GPL, jusqu'à 10° de plus.
Comme je dois vérifier d'ici peu mon Ram ce serait bien de "tourner" autour de 15-18° ? Normalement mon 318 TBI demande 10°.
Phil "Running"
Imperial 1957
MessagePosté le: Jeu 24 Fév - 23:21 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 09:29 (2011)    Sujet du message: Avance et GPL Répondre en citant
 Ont raconte tellement de chose sur le GPL
C 'est exacte que c'est generalement admis d'augmenté l'avance mais tres modérement , personnellement je ne le faisait pas
pour une simple raison resté dans les parametres de l'usage a l'essence
15/18  tu risque ensuite le cliquetis en essence
mais tu peut augmenté légerement au GPL  2/3 ° et vérifié ensuite sur le fonctionnement en essence
Phil64
MessagePosté le: Ven 25 Fév - 21:33 (2011)    Sujet du message: Avance et GPL Répondre en citant
En effet, trop d'avance = cliquetis et je vais faire en sorte de ne pas y arriver ...
Bon, de toute façon faut que je vérifie car je consomme quand même beaucoup pour un 318: entre 26 et 30 L /100 !
C'est de "l'aspiré".
Phil "Running"
Imperial 1957
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 10:09 (2011)    Sujet du message: Avance et GPL Répondre en citant
 c'est exacte c'est un peu trop mais tout depend si tu a une gestion electronique ou une vis 3000 pour le debit dans les toures
 et surtout du diffuseur que tu à sur le carbu  je supose que c'est un deux corps c'est  le meilleur pour le gpl
Phil64
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 10:31 (2011)    Sujet du message: Avance et GPL Répondre en citant
Pas de gestion électronique pour le gpl, c'est bien une "vis".
Pas de carbu c'est la 1° année de l'injection monopoint (avec 2 injecteurs quand même) donc ça ressemble à un 2 corps...
Phil "Running"
Imperial 1957
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 11:35 (2011)    Sujet du message: Avance et GPL Répondre en citant
CELUI LA  çà depend de ce qui est monter comme diffuseur fait une photo le jour ou tu demonte
attention remonte le  meme filtre si tu le change ou les reglages sont a verifier apres chaque changement
  tu peut essayer de serrer d'un quart la vis 3000  pour reduire la consommation
  mais l'ideal c'est le reglage electronique pris sur la sonde a oxygene
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:28 (2018)    Sujet du message: Avance et GPL
