passage essence dans collecteur
indenor
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 17:44 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
bonjour,
Lorsque je démarre le v6 prv (starter automatique) de l'essence sort par le collecteur d'echappement. Bref pas normal. Qu'est ce que cela peut bien être. aparemment les pointeaux sont pas coincés dans le carbu.
Merci d'avance
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 17:44 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 18:03 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
par le collecteur d'échappement??
ça veut dire que ton mélange est trop riche et de ce fait mal consumé.
Je pense qu'elle tourne mal et que les gaz sentent fort l'essence
Sans connaître le carbu, je dirais clapet de départ à froid complétement fermé
indenor
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 18:31 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
carburateur solex 34 pour v6 prv (c'est le même moteur que la delorean ) mais avec les carbu solex 34 tbia et 35 ceei. Merci de faire l'effort de me répondre bien que ce ne soit pas américain. La boite auto est américaine par contre un boite gms.
Effectivement ca sentfort l'essence. et le starter automatique doit être un peu lent à se relacher.
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 18:44 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
SOLEX pour moi c'est çà
indenor
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 19:04 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
colere
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 19:13 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
tu l'a reconnu celui la mort de rire
indianv8
MessagePosté le: Sam 26 Fév - 21:20 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
Hello!
Voila un lien pour ton 34 ,c'est un peu longuet à charger, mais si ça peut te dépanner CLIN
http://xrms.free.fr/divers/405/tout_savoir_sur_le_carburateur_solex_34_34_Z…
et ça aussi:
http://www.malakdiag.com/?p=130
Pas de machin comme cela sur nos bousins, c'est plutôt :
Rochester, Holley, Edelbrock, Carter, Autolite/Motorcraft,Weber deux ou quatre corps, on tolère même les SU et autres Stromberg égarés sur des blocs Buick, mais là tu nous ruine le moral avec ces trucs même pas "économiques"!!!
Bon courage pour le réglage.
a+Dan
indenor
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 10:51 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
panther type D pour le truc de michel CLIN .
Et pour le moral je suis désolé. Pour l'instant je fais ce que je peux avec ce que j'ai et je demande conseil aux amis qui peuvent m'aider. C'est déjà assez déprimant comme ça avec ce bousin de m... colere . Ne m'en rajoutez pas. Par contre suis content que vous m'aidiez et que vous ne soyez pas si sectaristes que ça.
Merci en tout cas
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 11:04 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
tu peux faire une petit test:
La démarrer à froid avec le clapet de départ à froid bloqué en position ouverte. Si elle fonctionne correctement, tu sauras d'où ça vient
indenor
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 13:58 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
nouveau probleme sur ma boite automatique gms. Lorsque je suis a vitesse constante par exemple 90 et que je lache la pedale d'accélerateur, la vitesse descend linéairement mais je ne sens pas le passage en 2 puis en 1. Est ce normal. Si pas normal de quoi cela vient il ?? Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 14:16 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
Quand tu réacélere il se passe quoi
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 14:53 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
Sur ma Caprice  je ne sens pas non plus la decesnte des rapports, et la perception du passage des rapports a la monté est tres souple, si je ne les surveille pas je peux tres bien ne pas les resentir.
indenor
MessagePosté le: Lun 28 Fév - 19:14 (2011)    Sujet du message: passage essence dans collecteur Répondre en citant
Ok pour la descente, mercedes boite auto cet apres midi et pareil donc pas inquietant. Par contre à l'acceleration il y a des à coups lors des passages. On les sent vraiment
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:37 (2018)    Sujet du message: passage essence dans collecteur
