démontage du tableau de bord
sebcharger70
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 16:12 (2011)    Sujet du message: démontage du tableau de bord Répondre en citant
Bonjour a tous,
j'essaye de démonter mon tableau de bord mais  ca coince au niveau du haut de la colonne de direction. Impossible de passer au dela. Comment puis je faire pour le démonter. Et est ce que je peux le démonter sans bouger la colonne de direction? Merci
DESACTIVE
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 16:12 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 17:27 (2011)    Sujet du message: démontage du tableau de bord Répondre en citant
 NON  J'ai mis çà en photo je regarde si je le retrouve
 j'ai pas les photos mais faut retire le cache de colone et les quatre boulon de fixation de la colone
http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t293-ZUT-LES-COMPTEURS-NE-FONCTIONNE…
sebcharger70
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 18:04 (2011)    Sujet du message: démontage du tableau de bord Répondre en citant
merci pour ta réponse je vais essayer et te tenir au courant. j'ai déja vu ton lien mais je ne pense pas que ca vienne de cette pièce car je n'ai que la jauge a essence qui ne fonctionne pas.
je n'arrive pas non plus a regler mon problème de feux de recul qui restent tout le temps allumés meme en debranchant le contacteur au niveau de la boite.
DESACTIVE
MessagePosté le: Dim 27 Fév - 18:27 (2011)    Sujet du message: démontage du tableau de bord Répondre en citant
 Pas de probleme pour te renseigné du mieux que l'ont peut mais surtout donne le compte rendu de tes problemes une fois resolu pour que çà aide les autre
exacte si tu a que la jauge essence qui deconne c'est soit l'emeteur dans le reservoire c'est souvent la masse qui n'est pas bonne soit le mano du tablau de bord attention c'est sous 7 volt
  pour ton  feux de recule en faite sur le contacteur de boite c'est une mise a la masse il faut donc suivre le fil pour trouver l'endroit ou se produit cette masse soit un fil coupé qui touche la tole ou un fil brulé
sebcharger70
MessagePosté le: Sam 15 Nov - 19:45 (2014)    Sujet du message: démontage du tableau de bord Répondre en citant
donc je reviens vous donner les solutions trouvées
la jauge c'était le flotteur qui était percé
et j'ai changé tout le faisceau électrique car tout une partie était usée
DESACTIVE
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:09 (2018)    Sujet du message: démontage du tableau de bord
