vibrations lors de tournage de tambour
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 19:53 (2011)    Sujet du message: vibrations lors de tournage de tambour Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai un soucis, pour un pote, je lui ai pris au boulot les tambours de freins de sa MGB 68 (certe pas ricaine la voiture, mais c'est un ami), pour les rectifier.
J'ai un des tambours qui est impossible à tourner. Ca vibre comme pas possible, même avec de toutes petites passes.
Le tambour est bien centré, le burin à sa plaquette neuve et est à la bonne hauteur, j'ai essayé diverses vitesses de rotation et d'avance automatique,
mais je suis face à un échec, ça ne va pas. colere
Si quelqu'un à un tuyau, c'est bien volontiers
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 19:53 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 20:00 (2011)    Sujet du message: vibrations lors de tournage de tambour Répondre en citant
Ton tambour ne serait pas ovalisé par hazard ? ça expliquerait les vibrations que tu constates, je suppose que les vibrations n'ont lieu que lorsque l'outil attaque le tambour ...
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 20:17 (2011)    Sujet du message: vibrations lors de tournage de tambour Répondre en citant
les deux le sont un peu, mais j'ai essayé avec une passe suffisamment grande pour compensé l'ovalisation (0.1 mm.)
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 20:22 (2011)    Sujet du message: vibrations lors de tournage de tambour Répondre en citant
  çà arrive avec des tambours us c'est le voile qui est trop faible et le tambour entre en vibration il faut un montage special en general une fixation reprise sur les gouzon de roues
  je supose que tu n'a pas put le prendre avec des mors sur l' exterieur du tambour
 çà n'a rien a voire avec l'ovalisation vince
MessagePosté le: Mar 1 Mar - 20:48 (2011)    Sujet du message: vibrations lors de tournage de tambour Répondre en citant
tu as vu juste Doc, il m'est impossible de les prendre à l'extérieur et je ne te dis pas le résultat, on dirait des coups de burins
A moins de prendre sur le tour le système de fixation de l'équilibreuse
par gougeons ou fabriquer un support spécial je ne vois pas comment faire.
Je pourrais les donner à faire ailleurs, mais là c'est mon amour propre qui va vibrer
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 09:08 (2011)    Sujet du message: vibrations lors de tournage de tambour Répondre en citant
Tu sait ce genre de truc m'est arrivé pourtant j'avais un gros tour et du materiel , mais a part faire un gros bridage qui va servir sur un seul type de tambours le plus sage c'est de les donné a un specialiste du rectifiage si tu insiste tu risque de finir hors cote sans avoir reussi
  le bridage sur un plateau plus grand que le tambour apres un centrage a la contre pointe mais faut etre sur de la concentricité de l'axe avec la surface d'usinage c'est vraiment tres precis
  c'est bien pour cette raison qu'il y à des specialistes le bricolage a des limites
MessagePosté le: Mer 2 Mar - 17:07 (2011)    Sujet du message: vibrations lors de tournage de tambour Répondre en citant
Merci pour tes conseils
Tu as raison, je vais les donner à faire. Si c'était pour une GM, je me donnerais la peine de fabriquer un support digne de ce nom,
ce ne serait pas perdu, mais pour une MG ça ne vaut pas le coup.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:00 (2018)    Sujet du message: vibrations lors de tournage de tambour
