remise a zero ordinateur chevrolet tahoe
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 12:49 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
bonjours a tous,comme beaucoup d'entre nous je fait mes révisions moi-meme sur mon vehicule,mais sur mon chevrolet ( tahoe 2003 5,3l vortec ) ce satané ordinateur me rappel en permanence " faire vidange huile moteur " , il-y a t'il une combine pour la remise a zero de l'ordinateur ou faut il absolument lui passer la "valise" ? si oui ou puisje me la procurer ? par avance merci pour vos reponses.  Okay
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 12:49 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 12 Mar - 13:36 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
Je suis en train de regarder pour l'achat d'un Grand Cherokee et sur celui-ci c'est un appuis long (2 a 3s) sur un bouton de l'ODB.
pour le Cherokee la procédure est celle-ci  "appuies plusieurs fois sur "step" jusqu'à ce que le message "0km to service" apparaisse et une fois ce message atteind tu enfonces la touche "reset" du plafonnier 2 ou 3 secondes" a adapter a ta voiture....
MessagePosté le: Dim 13 Mar - 15:31 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
merci vinces pour ta reponse,mais j'ai pas du tout ses commandes,en faite c'est un message lors du check au demarage du vehicule.
Amateur
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 18:21 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
Sur BMW des fois il suffit de débrancher les câbles de la batterie et les faire se toucher pendant une trentaine de secondes rebrancher et ... Oh miracle TVB ! Essaye, tu verras bien ...
Cadillac Coupé Deville 1976
MessagePosté le: Sam 9 Avr - 18:56 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
Dans les Corvette autrement tu mets le contact, tu appuies 5 fois a fond sur l'accélérateur et tu coupes le contact. Normalement en remettant ton contact ça devrait marquer "durée de vie huile 99%".
Essaie et dis nous!
MessagePosté le: Dim 10 Avr - 17:40 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
bien vu quentin !!!  Okay
apres recherches sur le net,en effet tu met le contact,tu attend le message " faire vidande huile moteur",la tu appuis 3 fois sur l'accelerateur en moins de 5 secondes,tu coupe le contact et quand tu le remet tu a un message qui te dit "raz huile moteur" et pis c'ect tout bon !!!
merci les gars pour vos infos. Okay
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 03:28 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
C'est pénible ces voitures modernes!... L'autre fois, l'ordinateur m'indiquait "frein à main serré"; ben il a fallu couper le contact, appuyer 3 fois sur l'accélérateur, éteindre-allumer 5 fois le contact, puis pomper 6 fois les freins, maintenir la pédale enfoncée et ouvrir 4 fois la portière passager, sortir, tourner 3 fois autour de la voiture dans le sens des aiguilles d'une montre puis contact. Résultat : la voiture à explosé! Fallait tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une... Bon, ok, j'dis plus rien... Embarassed
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 21:32 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
Roulez en ancienne!
Amateur
MessagePosté le: Jeu 14 Avr - 09:32 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
Bonhom mort de rire mort de rire mort de rire
johnny21
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 18:00 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
quelle brdel tout ça!!sur ma park avenue,pareil ,voyant me dit de faire la vidange..je vais essayé aussi le coup de l'accelerateur??
buick park,buick riviera76,cad 70
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 18:51 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
Sur la park avenue, pour éteindre le voyant "Change OIL", tu as un bouton sous la boite à gant, près de la porte passager.
Tu mets le contact (sans démarrer le moteur), tu appuies sur le bouton jusqu'à ce que le voyant clignote et c'est bon.
johnny21
MessagePosté le: Ven 20 Mai - 19:39 (2011)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe Répondre en citant
merci richard Razz
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:20 (2018)    Sujet du message: remise a zero ordinateur chevrolet tahoe
