bougie percée
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 07:58 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
Qui connait cette amelioration qui consiste a percer 3 trous de 1 mm sur les bougies,cela semble ameliorer le démarrage et permet de reduire la consommation d'essence en gardant toutes les performances de la voiture.Il semble que la personne qui a trouvé cela habite Nice et que les résultats sont a la hauteur de ce qui est attendu.
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 07:58 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 08:23 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
tu as oublié de préciser que ça dominue l'usure du moteur
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 09:01 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
 Moi je connais la chaise percé mais pas les bougies mort de rire
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 10:11 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
J'ai vu cela il y a 3 ou 4 ans, il faut rechercher sur le net, c'était pas une arnaque effectivement.
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 10:59 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
Après recherches : la société s'appelait C2BS et a été rachetée par une grosse boîte. J'ai l'impression qu'ils ont acheté
le brevet au mec et puis hop au placard.... vous voyez ce que je veux dire....
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 11:09 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
de quelle façon tu perce ta bougie ?  3 trous a 120° sur la circonférence ? mais a quel niveau ?
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 11:47 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
Voici
 http://gilles.domagala.pagesperso-orange.fr/BougieAutomobile.htm
MessagePosté le: Jeu 24 Mar - 12:07 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
je croyais que c'était une blague mort de rire mort de rire
j'aime le ce texte sur le site:
Code:
[b][color=#ff0000]A l'usage, on constate un couple à bas régime plus important, comme sur les moteurs diesels à injection directe et alors le conducteur à tendance à moins pousser son moteur en haut régime pour un déplacement identique. Donc économie d'énergie et moins d'usure... De plus le moteur tourne mieux et avec moins de bruits, le plaisir est accru[/color][color=#00ff00] ;-)[/color][/b]
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 07:21 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
Wahouu terrible cette article, j'ai moi aussi pensé à une blague au début.
quelqu'un a fait le test déjà ?
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 09:34 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
 je ne crois pas une seconde a ce genre de bidouille , deja si çà fonctionnais les marchands de bougie  qui sont a l'affut de tout progres technique l'aurait utilisé sans aucun doute surtout avec les problemes de pollution moins de carburant c'est moins de pollent
 si ont rallonge la longueur de la bougie pour y percer 3 TROUS  d'un millimetre je vois pas le gain pas rapport a la bougie qui arrive a ras de la culasse et qui diffuse l'etincelle directement tout le tour de bougie je vois plutot un freinage de l'allumage des gaz
  maintenant si quelqu'un y croit  ont verra bien le résultat mais je vais m'amuser a faire ce travail pas facile du tout
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 10:14 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
Pas facile a réaliser effectivement et j'ai peur que la bougie soit fragilisée !!!
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 16:31 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
C'est réalisable mais pas avec le matériel que j'ai,  au minimum il faudrait un tour  pour usiner correctement les trous  sur les cotés
MessagePosté le: Ven 25 Mar - 20:19 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
une perceuse sur colonne mais de trés bons forets !!!
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 10:14 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
rig J'en ai entendu parlé quand j'étais en cours. Ce truc dressait les cheveux sur la tête de mes profs.
Une connerie monumentale!
MessagePosté le: Lun 28 Mar - 10:18 (2011)    Sujet du message: bougie percée Répondre en citant
 je suis bien de leur avis Quentin mort de rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:54 (2018)    Sujet du message: bougie percée
