Help urgence merci
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 16:48 (2011)    Sujet du message: Help urgence merci Répondre en citant
Bon j'ai une urgence,
Je dois assembler boite et moteur demain et le remettre en place mais il me reste deux pièces dont je n'ai aucune idée ou elles peuvent aller.
la première photo il ne s'agit pas de la plaque entre le moteur et la boite elle est bien trop petite.
Si quelqu'un à une idée merci de me le faire savoir au plus tôt svp car ça urge merci.
Michel j'ai doublé le post sur le sujet de la Cadillac tu pourras effacer celui ci pour demain si tu veux merci
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 16:48 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 18:55 (2011)    Sujet du message: Help urgence merci Répondre en citant
 c'est certainement le cache qui vient cacher le convertisseur une fois que le moteur boite est assembler elle peut etre monter apres
  est ce tu vois ce que je veux dire
 l'autre c'est une patte de renfort mais difficile de te dire son emplacement
* pour les doublons çà n'a pas d'importance
bundyweiser
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 19:24 (2011)    Sujet du message: Répondre en citant
pour le 1er je dirais pareil ca ressemble etrangement a un carter de protection du convertisseur
In DODGE We Trust !!!!!!!!!
MessagePosté le: Sam 7 Mai - 20:14 (2011)    Sujet du message: Help urgence merci Répondre en citant
Merci pour les réponses je ne vois pas du tout en fait  .
voici une autre photo de la plaque qui se trouve entre le moteur et la boite au dessus la fameuse petite pièce.
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 16:23 (2011)    Sujet du message: Help urgence merci Répondre en citant
la premiere c'est le cache convertisseur qui se fixe en bas une tole qui se fixe sur la boite aprés le carter d'huile du moteur,la seconde l'intercalaire avec l'espace pour le démarreur.
bundyweiser
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 20:13 (2011)    Sujet du message: r Répondre en citant
bien vu!!!!!!!!
MessagePosté le: Dim 8 Mai - 21:21 (2011)    Sujet du message: Help urgence merci Répondre en citant
Merci pour les infos
MessagePosté le: Lun 9 Mai - 05:14 (2011)    Sujet du message: Help urgence merci Répondre en citant
no problem Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:57 (2018)    Sujet du message: Help urgence merci
