DEMONTAGE COMODO CADILLAC 1958
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 18:55 (2011)    Sujet du message: DEMONTAGE COMODO CADILLAC 1958 Répondre en citant
 un petit poste sur le démontage du commodo de la cad pour repondre a mon copain Dan
D'abord les photos  je mettrai les explications ensuite
la fleche indique le bouton tournant  droite gauche pour allumer les anti brouillards
il faut tirer bien droit sur cette inter tournant il est simplement clisper sur l'axe en l'enlevant ont decouvre l'ecrou qui tient le commodo
j'ai fait un outil special pour le démonter mais ont y arrive avec une pince cerclip coudé
la petite fleche indique l'ecrou a dévisser
un comodo similaire GM   il faut debrocher la prise d'arrivé des cables
Tirer le bouton en position code phare
trouver le poussoir a ressort sur lequel il faut appuyer pour degager la tige du commodo
la position n'est pas confortable
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 18:55 (2011)    Sujet du message: Publicité
Road66
MessagePosté le: Mar 10 Mai - 20:25 (2011)    Sujet du message: DEMONTAGE COMODO CADILLAC 1958 Répondre en citant
je l'ai démonté sur la mienne car je n'avais plus de carlostat , je me suis bien emmerdé  colere
maintenant je sais , mais c'est toujours comme ça la première fois Embarassed .
merci Doc Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:00 (2018)    Sujet du message: DEMONTAGE COMODO CADILLAC 1958
