Moteur vitre électrique séville 1991
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 13:52 (2011)    Sujet du message: Moteur vitre électrique séville 1991 Répondre en citant
Salut les djeuns.
Le moteur de vitre électrique coté conducteur est mort, je dois donc le changer.
Mais, autant ça a été très simple à faire sur ma chevrolet et ma Buick, je suis inquiet pour la séville.
En effet, quand je lis le haynes il est indiqué :
1- Remove the window regulator.
CAUTION
The following Step must be performed when the regulator is removed from the door. The regulator lift arms are under tension from the counterbalance spring and can cause serious injury if the motor is removed without locking the sector gear in position.
2- Drill a hole through the regulator sector gear and back plate and install a screw and nut to lock the sector gear in position. Do not drill the hole closer than 1 / 2 in. (13mm) to the edge of the sector gear or backplate.
3- Use a 3 / 16 in. (4.8mm) drill to drill out the motor attaching rivets.
4- Remove the motor from the regulator.
To install:
Use 3 / 16 in. rivets to attach the motor to the regulator.
Remove the screw and nut locking the sector gear in a fixed position.
Install the window regulator in the vehicle.
Moi ça me perturbe !
Est-on vraiment obligé de démonter complétement le regulator pour sortir le moteur ?
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 13:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 09:25 (2011)    Sujet du message: Moteur vitre électrique séville 1991 Répondre en citant
Bon ben je l'ai fait hier.
Donc faut bien sortir le régulateur complet (il est fixé à la porte avec des rivets)
C'est un peu le bordel à remettre en place (surtout pour les 2 roulettes supérieures), mais bon ça remarche au poil.
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 10:26 (2011)    Sujet du message: Moteur vitre électrique séville 1991 Répondre en citant
 Tu n'a pas fait de photos du bidule  car je voyais vraiment pas de quoi il sagissait Shocked
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 11:36 (2011)    Sujet du message: Moteur vitre électrique séville 1991 Répondre en citant
c'est pas a cable le systeme ?
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 17:31 (2011)    Sujet du message: Moteur vitre électrique séville 1991 Répondre en citant
Non c'est pas un système à câble.
En fait 2 gros bras en ferraille plate reliée ensemble dans leur milieu, 2 roulettes en haut dans le guide de vitre, une roulette en bas dans un guide boulonné à la porte et le 4 ème bout de bras porte la grosse roue dentée sur laquelle est fixé le moteur.
Donc faut tout sortir (c'est plus chiant à sortir qu'à remettre, oui sans rire !!!! ) ensuite faut percer le support et la roue dentée pour y insérer un boulon afin de bloquer le ressort de rappel et ne pas tout se prendre dans la tronche.
Y a pu qu'à percer les fixations rivetées du moteur, changer le moteur et le fixer avec les boulons fournis, enlever le boulon qui bloque le ressort et tout remonter dans la porte.
Pour refixer l'ensemble dans la portière, au choix: boulons ou rivets comme à l'origine.
Tbird
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 19:00 (2011)    Sujet du message: Moteur vitre électrique séville 1991 Répondre en citant
j'ai fait comme ça sur ma brougham 91 et en effet impec Okay
http://transmecala.com/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:33 (2017)    Sujet du message: Moteur vitre électrique séville 1991
