besoin de conseil pour un moteur lateral
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 10:13 (2011)    Sujet du message: besoin de conseil pour un moteur lateral Répondre en citant
voila mon banger est monte avec un allu..electro...
tout marchais tres bien.en revenant d un rassemblement ,il tournais comme une patate comme si c etais un probleme d allumage(d avance)et il n avancais plus
ma question est ce qu une fuite de pipe d echappement sur un moteur lateral peut creer les memes problemes
cordialement
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 10:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 11:24 (2011)    Sujet du message: besoin de conseil pour un moteur lateral Répondre en citant
En ce moment l'usure d'arbre a cames est au gout du jour.Parfois il s'agit de la goupille au bout de l'allumeur qui est en cause.Bien sur les causes sont diverses,bougies HS ,fils de bougies , tete d'allumeur,une bobine ................. mais je doute qu'une fuite a l'echappement soit la cause.
 Mais ton probleme peut provenir aussi de la carburation .........
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 11:33 (2011)    Sujet du message: besoin de conseil pour un moteur lateral Répondre en citant
 C 'est le probleme ces vieux moteurs ils sont pas fiables c'est pour çà que l'ont les a abandonnés regarde deja tes bougies
 je pense  pas aux fuites d'échapement
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 11:49 (2011)    Sujet du message: besoin de conseil pour un moteur lateral Répondre en citant
ok merci,j avais change mes bougies par des neuves,j ai remis les anciennes sa marche
2 bougies avaient claquees sur les neuves
et je n avais pas du tout penser a regarder ,car elle etaient neuves(et puis deux bougies neuvent d un coups rare)
la panne tout con mort de rire CHUT CHUT CHUT ne dites rien
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 14:28 (2011)    Sujet du message: besoin de conseil pour un moteur lateral Répondre en citant
mort de rire mort de rire balances un v8 culbutés et avec 2 bougies en moins tu roules quand meme mort de rire
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 16:50 (2011)    Sujet du message: besoin de conseil pour un moteur lateral Répondre en citant
Ayant eu des véhicules avec moteurs latéraux, si je peux donner un conseil:
avoir un mélange riche et toujours un jeu de soupapes bien réglé ( chaud chez Mopar) si non les soupapes d'échappement brûlent.
C'est le talon d’Achille de ces moteurs
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:07 (2018)    Sujet du message: besoin de conseil pour un moteur lateral
