Nettoyage des injecteurs
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 08:03 (2011)    Sujet du message: Nettoyage des injecteurs Répondre en citant
Salut les popottes Cool
Ayant des injecteurs à nettoyer, je suis confronté au dilème suivant :
Soit je démonte et je porte les injecteurs  chez un spécialiste...  Combien cela me coutera-t-il?
Soit pour moins de 80€ j'achète un appareil à ultra-sons (Conrad) ??? et je fais baigner les bébés. Cet appareil est-il suffisant et efficace pour ce nettoyage?
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème?
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 08:03 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 08:23 (2011)    Sujet du message: Nettoyage des injecteurs Répondre en citant
 Avant videnger l'ancienne essence et mettre du carburant neuf avec un aditif nettoyant
  pour tes autre questions c'est non ,  mais pour les nettoyer il faudrait qu'il soit activé  pour que ce soit efficace
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 11:20 (2011)    Sujet du message: Nettoyage des injecteurs Répondre en citant
Tiens mon lapin : http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=116
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 11:26 (2011)    Sujet du message: Nettoyage des injecteurs Répondre en citant
Si c'est pour essence: je suis du même avis que le Doc, vidanger l'essence et de l'additif.
Si ce sont des Diesel: les vérifier avec la pompe manuel et si ils coulent, remplacer les têtes, si non se contenter de les tarer
Jo
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 17:18 (2011)    Sujet du message: Re: Nettoyage des injecteurs Répondre en citant
Tiens pour une fois, làn je sais. Je pense aussi que la reponse est non, ces appareils sont conçu pour fonctionner le plus souvent dans un bain d'eau additionné d'un nettoyant (ça marche tres bien avec un peu de liquide vaisselle) mais mettre des injecteur dans de l'eau, c'est pas une bonne idée a mon avis, sans compter que c'est l'interreur que tu veux nettoyer et je ne suis pas sur que les ultra son passeent
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 20:32 (2011)    Sujet du message: Nettoyage des injecteurs Répondre en citant
Merci les aminches
Je suis parfaitement le raisonnement de Jo, cependant l'excellent lien qu'a envoyé "Tontonmaton" Razz  parait convainquant.
Une autre question s'enchaine, c'est comment controler le débit et la pression de la pompe à essence Question
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 21:46 (2011)    Sujet du message: Nettoyage des injecteurs Répondre en citant
Je suppose que tu parle du débit de la pompe immergée sur une injection électronique multipoints.
Tu devrais pouvoir placer le mano en bout de rampe, il y a un petit bouchon style valve. Du moins sur les modèles que je connais, après de nos jours avec les différents modèle et l'évolution plus rien ne m'étonne...
Petite anecdote: Après un remplacement d'une pompe a injection (sur un diesel), l'auto ne démarrait plus, un coup de nettoyant frein dans l'admission... et vroum, mais pas de gasoil qui arrive! La pompe était encodée et le code ne correspondait pas a la clé, direction la concession pour brancher...   çàfum Il paraîtrai qu'il existerai même des injecteurs encodés.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:49 (2018)    Sujet du message: Nettoyage des injecteurs
