Il est interdit de rigoler
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 09:52 (2011)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
 Voici une page de pub de 1963
  Pourquoi je vous la passe ,voici un morceau pour mieux voire
  mais oui c'était çà les outils du bricoleur j'ai fait les petite pieces de mon harley  à la poire mort de rire
 et pour les grande pieces j'ai encore le materiel d'époque bientot la photos
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 09:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 11:10 (2011)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
mdrrr, le coup de la poire mort de rire
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 11:22 (2011)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
J'aimerais bien encore trouver le petit "compresseur seul" ....
Cool
Mon père avait repeint sa Terrot comme ça mais avec le compresseur à palettes qui se montait sur une perceuse.
MessagePosté le: Dim 23 Oct - 16:00 (2011)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
Cherie, monte sur le pneu j'ai plus beaucoup de pression!! TIRE LANGUE
indenor
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 21:21 (2011)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
Je trouve ca genial. Il fallait y penser quand même. Concours Lépine direct.
Herr Belial Speedshop
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 14:09 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
Ça m'inspire un concept : la peinture à la poire à lavement !  rig
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 17:35 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
Le lave glace des renault fonctionnait avec la pression d'air de la roue de secours.
Et ça s'arretait avant que la roue soit dégonflée bien entendu...
Pas que des anes chez Renault quoi...
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 18:23 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
Pas malin , quand tu creve et que tu à bouffé tout avec le lave glasse tu a pas l'air d'un con TIRE LANGUE
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 18:25 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
 J'oubliais  tu creve tu met la roues de secoure et une grosse merde sur le pare brise tu fait quoi
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 18:36 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
T'es infernal quand même ! Relis ce que j'ai écrit !!!
" Et ça s'arretait avant que la roue soit dégonflée bien entendu... "
Il y avait une valve pour ne pas descendre en dessous 1,2 bars environ... Donc on mettait 2,5 bars ou un peu plus et y avait de quoi vider plusieurs fois le bocal.
A cette époque le lave glace n'était pas obligatoire et c'était mieux que la pompe à poussoir.
Je crois que la Simca 1000 avait aussi le même systeme... En tous cas plusieurs modèles...
Tu crois que la pissette de Ouistiti des GM des seventies fonctionne meiux ??? (je sais de quoi je cause, j'ai réparé sur la mienne au lieu de mettre la pompe électrique!)
TIRE LANGUE TIRE LANGUE
BULLITT 36
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 19:02 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
mais la c est plus de la glycero! mais de la gastro!! et ça fait un peu crepit !!! mon c
SI VIS PACEM PARA BELLUM
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 09:38 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
  PIPO  elle était toujours en panne cette valve comme le reste sur du Renault  TURLUTU
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 10:03 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
T'es infernal quand même ! Relis ce que j'ai écrit !!! " Et ça s'arretait avant que la roue soit dégonflée bien entendu... "
Quoi on attaque Renault Boure pif Dit donc le Doc tu veux mes Santiags dans le fion mon c mort de rire
BULLITT 36
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 10:24 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
fais gaffe si il sert les fesses il se barre avec les bouts de tes bottes!! Shocked
MessagePosté le: Ven 13 Jan - 10:29 (2012)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler Répondre en citant
Pas de soucis,j'ai un cric pour écarter les meules et récupérer mes pompes mort de rire mort de rire mort de rire mort de rire mort de rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:20 (2018)    Sujet du message: Il est interdit de rigoler
