Remplacement d'une ampoule de tableau de bord Tahoe 2003
Tom Joad
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 11:06 (2011)    Sujet du message: Remplacement d'une ampoule de tableau de bord Tahoe 2003 Répondre en citant
Je suis fan de cette lueur blanchâtre qui éclaire mon Tableau de bord.
Malheureusement quelques ampoules ont grillées.
Voici comment y accéder.
Abaisser le volant au maximum et mettez le contact :
De cette façon, vous pouvez baisser le levier de vitesse en bas. Faites abstraction du buzzer. :lol:
Glissez les doigts dans la fente entre le tableau de bord et l'encadrement et tirer doucement, le contour se déclipse :
Une fois le contour ôté :
On dévisse les 3 écrous (1 à gauche, 2 à droite) avec une clé de 7mm (si, si c'est du métrique ! :) )
On tire sur le combiné pour le basculer et débrancher la prise à l'arrière :
On ferme le tahoe et on remonte dans le salon avec le combiné sous le bras.
Il se présente sous forme d'un sandwich avec 3 épaisseurs :
Il y a le support de l'électronique en blanc, devant (à gauche) la vitre, et à droite, la protection du circuit imprimé.
On déclipse la vitre :
Ta-dammm !
Pour enlever les aiguilles, utilisez une fourchette. Glissez-là en dessous et soulevez...fort !
Une fois les aiguilles enlevées :
On enlève ensuite le plastique des cadrans :
Puis on soulève le diffuseur en plastique transparent :
On accède aux composants :
Là, on peut déclipser l'arrière pour enlever le support en plastique blanc et mieux travailler.
Je ne l'ai pas fait, j'ai vu ce que je (ne) voulais (pas) voir :
Sous le support il y a 4 points de soudure : 2 pour le support bleu, et 2 autres pour l'ampoule.
Les pattes de l'ampoule repassent par dessus le support pour être soudés à côté.
Bref, pour la remplacer, va falloir jouer de la tresse à dessouder ! :nay:
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 11:06 (2011)    Sujet du message: Publicité
