reponse aux principales questions sur l'airstream et les caravanes
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 18:41 (2011)    Sujet du message: reponse aux principales questions sur l'airstream et les caravanes Répondre en citant
  LES AIRSTREAM sont toutes en aluminuim double parois avec une isolation entre les deux
  le poids  çà dépend évidement  du model et de ces équipements
  la mienne trad wind de 1960   6 .50 PLUS  1 metre de fleche un essieux    1600 kg A VIDE  1700 avec eau et le gaz
    pour tracté l'ideal c'est un pick up  car il est fait pour tirer des charges et les freins sont surdimensionnée sachant que les caravannes americaines sont équipé de freins électriques
http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t76-LA-TRACTION-LES-FREINS-ELECTRIQU…
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 18:41 (2011)    Sujet du message: Publicité
crybaby
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 21:41 (2011)    Sujet du message: reponse aux principales questions sur l'airstream et les caravanes Répondre en citant
génial toutes ces info sur ces belles caravanes dont je ne connaissais méme pas la marque!! on en voit dans les filmes et on en croise trés peut sut la route!!
j'aime cet aspect brute de l'alu avec les rivets apparent (du beau boulot de tolerie!! de la part d'un chaudronnier) cependant j'ai une question... pourquoi toutes les airstream sont alu brute ou crome?? pour réfléchire la lumiére et ainsi avoir un effet clim??comme une thermos?? les DELOREAN était aprécier pour sa il parrait...
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 09:39 (2011)    Sujet du message: reponse aux principales questions sur l'airstream et les caravanes Répondre en citant
Quand elle sortent d'usine elle sont en aluminuim  anodisé en surfaçe donc un peu mat mais a la longue cette couche de protection qui protege l'aluminuim disparait et donc l'uminuim s'oxide si ont le protege pas
 l'utilisation de l'alu c'est uniquement une question de poids , les Deloréan  sont en inox brossé  gros probleme en cas de réparation
  Celle que tu vois tres brillante c'est quelle  ont eté polies a la machine et la couche de protection a disparue alors ensuite c'est un polissage et un entretien permanent ou un protection par un verni mais qui travaille et s'oxiyde  donc perd de la brillance
 tu a tous les details ici    http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t75-POLISSAGE-D-UNE-AISTREAM.htm
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:31 (2018)    Sujet du message: reponse aux principales questions sur l'airstream et les caravanes
