METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 12:41 (2009)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Envoyez une image
choisissez une image sur votre ordinateur passer la souris dessus l'ordi vous donne la dimension et le poids 1024 X665 107 KO
Il faut que la l'image fasse moins de 1000KO autrement vous risqué un message d'erreur
Aucun fichier n’a été envoyée, ou le fichier était trop gros (Max: 1Mo).Vous devez sélectionner un fichier sur votre disque dur en cliquant sur le bouton « Parcourir »
si çà passe malgré tout mais c'est très long il faut la réduire avec un logiciel de votre ordinateur PAINT par exemple
si la photo fait moins de 1000KO cliquer sur Image
le cartouche apparaît en dessous de l'écran
clique sur PARCOURIR votre ordinateur affiche le dossier image choisissez celle que vous avez retenue
Choisissez la photo en DOUBLECLIQUANT dessus son adresse apparaît dans le cartouche
Choisissez ensuite la taille en cliquant sur la petite flèche a gauche de 17 pouces
plusieurs option choisissez écran 15 pouces
et cliqué sur Envoyer attendre que ces deux lignes apparaissent
clique sur la seconde pour la copier elle se surligne en bleu
vous allez dans édition cliqué sur COPIER
vous cliqué dans le message la ou vous voulez mettre l'image la petite barre clignotante apparaît
vous retourné dans EDITION sur coller et l'adresse apparaît sur l'écran
vous vérifier en faisant une prévisualisation si vous avez bien mis la bonne image
et vous terminé votre message
sa parait compliqué mais il faut quelque secondes pour le faire contrairement a l'explication qui paraît très longue
attention ce fichier est a controler  ROL OU FABRICE  j'attend vos remarques
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 12:41 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 16:23 (2009)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
C'est Nickel Michel, juste une chose peut être, lorsqu'à la fin, la phrase "bleutée" est à copier et coller dans le message, plutôt que d'aller dans le menu édition, il suffit de mettre le curseur de la souris sur cette phrase "bleutée" et de faire clic droit avec la souris ==> la un menu apparait, vous sélectionnez "copier" ==> clic gauche, et vous allez dans la boite du message que vous écrivez en amenant le curseur à l'endroit ou vous voulez mettre l'image, clic droit de la souris, le menu apparait, et la vous choisissez cette fois ci "coller" ==> clic gauche !
Si vous avez bien bossé, la phrase apparait dans le message à l'endroit souhaité !
ensuite pré visualisez le message pour être sur ! CLIN
MessagePosté le: Lun 2 Fév - 17:40 (2009)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
 je vais preparer un sujet sur la reduction par paint
MessagePosté le: Mar 3 Fév - 00:08 (2009)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Mine de rien Michel, tu dois réaliser aujourd'hui combien le fait d'avoir monté un forum as du te faire progresser en informatique ...!
Il n'y a pas de mystère, c'est comme cela que l'on progresse ! Okay
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 10:53 (2009)    Sujet du message: Essai Répondre en citant
Salut Michel je fais un essai en espérant que la machine à piler le riz ne va pas me gonfler.
Putain ça marche.
Ma Cad 58
La vette à mon pôte Pico
MessagePosté le: Sam 29 Aoû - 11:10 (2009)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Bravo Frisette tu vois c'est pas si complique  , la corvette a PICO  quel souvenir
MessagePosté le: Mer 9 Mar - 23:44 (2011)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Pour ceux qui veulent mettre des images qui feraient plus de 1000ko ou qui sont trop grandes, j'ai une solution :
Ici, un lien pour télécharger gratuitement un logiciel de retouche (très basique) mais suffisant pour redimensionner les photos
http://www.clubic.com/telecharger-fiche10731-photofiltre.html
Ensuite, avec Photofiltre vous ouvrez la photo (glisser-déposer ou encore "ouvrir avec")
Image / Adapter l'image
Vous mettez 800 x 600
Puis vous enregistrez l'image sous un autre nom. Attention, si vous enregistrez par dessus l'image que vous avez ouverte vous n'aurez plus votre photo originale (les zooms après sont flous)
Et voilà, après vous suivez la méthode de Michel pour mettre votre photo en ligne !
Amateur
MessagePosté le: Lun 14 Mar - 16:41 (2011)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Il y a aussi un petit programme qui marche très bien c'est VSO image resizer
http://www.01net.com/telecharger/windows/Multimedia/photo_numerique/fiches/…
Il fait même un dossier dans votre dossier photos avec toutes les images que vous avez compressées
Vous verrez, il peut réduire le poids de tout un dossier à la volée !
Voilà, a vous de voir ...
Cadillac Coupé Deville 1976
MessagePosté le: Mar 15 Mar - 14:07 (2011)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Effectivement, c'est encore plus simple! Merci beaucoup  Okay
Ummite
MessagePosté le: Jeu 17 Mar - 21:20 (2011)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Tiens j'en connais un qui a dû abuser de ce logiciel........       Notre ... PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE  mort de rire
Même son cheval y est passé :
Ford Tbird 1961 (en restau)
Ancien proprio
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 20:26 (2013)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Malgré un bulbe rachidien hypertrophié... J'arrivais pas à poster une image.... "bisque bisque rage flûte zut crotte" qu'on dit en étant poli...
La case "désactiver le BBCode..." était cochée : erreur fatale!!!! C'est en la décochant que j'ai vu la lumière...
Ancien proprio
MessagePosté le: Ven 6 Sep - 20:44 (2013)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM Répondre en citant
Après petite expertise, le mieux est d'aller vérifier dans les préférences du profil...
On peut aussi décocher la case des smilies!! heureux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:42 (2018)    Sujet du message: METTRE UNE IMAGE SUR LE FORUM
