Moteur Blazer ;J'ai un doute ...
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 15:04 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Voilà , juste histoire de vous faire partager le mystère qui va m'occuper un peu ;
Je doit redèmarrer le moteur grippé de ce gros jouet qui arrive de Champagne avec son proprio
Le pneu abimé est l'exploit du transporteur à la descente de la remorque ...
Hou le petit merdier
C'est un moteur qui était tournant avant d'être monter ,et qui apparement est resté dans l'état pendant un cetain temps et qui à gripper.
Donc j'investigue ,je balance du dégrippant ,du gazole dans les cylindre.Le vilo ne bouge que de 2 dents de couronne,donc ç'à coi-nce toujours dans les cylindres.Et dans un la pression ressort par la pipe d'eau supérieure ..."ètonnant  non ?"
Je me doute bien avant d'avoir à ouvrir que ç'à fuit par le joint de culasse au mieux ,ou par une fissure ailleurs toujours possible
si il y eu gel ?
Je raconterai la suite si je doit continuer l'autopsie
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 15:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:03 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Oula c'est chaud raseur
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 17:20 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
 Tu veux tenter de le debloquer sans démonter ?
  Faut le noyer de degripant
 comme il est haut tu peut enlever le carter inferieur voire si tu peut démonter des pieds de bielle
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 19:16 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Oh bah ça va il est pratiquement déjà tout dépouillé! TIRE LANGUE
Impressionnant ce monstre.
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 19:23 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Effectivement, il a pas du tourner beaucoup sans la courroie...
Bon courage...
"préparation Remy" ? Attention, il ne vient pas d'un garage breton des fois ce camion ?
mort de rire mort de rire
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 19:29 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
félicitation pour l'achat. Okay
Un truc qui fonctionne toujours que m'a donné un ancien: (chutt c'est un secret) balancer de l'huile moteur bouillante dans les trous de bougies et tourner le vilo.
Sur un V8 je suggère de le far à deux, chacun sa rangée de cylindres et son entonnoir
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 19:32 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Il n'est pas à moi mais c'est du travail pour moi.
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 22:20 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Vu comment c'est dur de faire bouger la couronne de deux dents ,j'imagine l'état des surfaces et peur de faire du dégat si il doit démarrer un jour.Je voudrait pas aggraver son cas .
A part celà le proprio me dit que c'est un Blazer mais sur la planche de bord il est écrit Silverado ??? et pas vu encore une identification évidente.
Je vais essayer de regonfler le pneu avec une chambre à air de tracteur en attendant , parce que des Mickey Thompson en 18-39-16,5 même usés ,yapaçà partout.
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 08:23 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
super 88 a écrit:
Vu comment c'est dur de faire bouger la couronne de deux dents ,j'imagine l'état des surfaces et peur de faire du dégat si il doit démarrer un jour.Je voudrait pas aggraver son cas .A part celà le proprio me dit que c'est un Blazer mais sur la planche de bord il est écrit Silverado ??? et pas vu encore une identification évidente.
Vu tout ce qui est déjà démonté, sortir le moteur pour le faire comme il faut ne devrait pas prendre trop de temps.
Mais si tu essayes ma solution de l'huile, tu verras, ça marche à tous les coups car l'huile bouillante provoque une dilatation et un choc thermique.
Le "Silverado" est une option, c'est un Blazer avec la paquage Silverado (un très bon choix). Okay
super 88 a écrit:
Vu comment c'est dur de faire bouger la couronne de deux dents ,j'imagine l'état des surfaces et peur de faire du dégat si il doit démarrer un jour.Je voudrait pas aggraver son cas .A part celà le proprio me dit que c'est un Blazer mais sur la planche de bord il est écrit Silverado ??? et pas vu encore une identification évidente.Je vais essayer de regonfler le pneu avec une chambre à air de tracteur en attendant , parce que des Mickey Thompson en 18-39-16,5 même usés ,yapaçà partout.
Vu tout ce qui est déjà démonté, sortir le moteur pour le faire comme il faut ne devrait pas prendre trop de temps.Mais si tu essayes ma solution de l'huile, tu verras, ça marche à tous les coups car l'huile bouillante provoque une dilatation et un choc thermique.
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 10:30 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Je vais p'têt ben essayer la zuile bouillante ;
Pour le moment je le laisse sur la voiture ,il est mieux maintenu comme ç'à pour forcer
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 11:13 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
super 88 a écrit:
Je vais p'têt ben essayer la zuile bouillante ; Pour le moment je le laisse sur la voiture ,il est mieux maintenu comme ç'à pour forcer
Fait attention aux Bal...oche,c'est chaud la zuile bouillante mort de rire
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 15:55 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Remarque ! hein !, si je me grillote le service 3 pièces je pourrais le faire gouter chaud à ma bourgeoise , vu que jusqu'à maintenant je lui ai toujours servi cru !!!!!
Bon appètit mesdames ché
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 19:24 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
 Pour le Hot dog  faut une saussice  BIEN CHAUDE mort de rire
MessagePosté le: Jeu 15 Mar - 23:26 (2012)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ... Répondre en citant
Bon j'ai utiliser aujourdh'ui la combine de l'huile bouillante de Formula ........et j'en ai mis aussi dans le carter ;
et bien le vilo commence à tourner Okay  ,mais je ne pense quand même pas le mettre en route . bloqué comme il était ce ne doit pas être reluisant dedans et j'apprehande de faire du dégat.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:22 (2017)    Sujet du message: Moteur Blazer ;J'ai un doute ...
