réglage du TV cable sur 700R4
crybaby
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 19:19 (2012)    Sujet du message: réglage du TV cable sur 700R4 Répondre en citant
coucou tou le monde !!
 j'ouvre un petit sujet pour avoir quelque tuyaux sur le réglage du TV cable (throttle valve) qui équipe les boite auto, ce cable gére la pression d'huile en fonction de la position du papillion des gaz (arrétez moi si je me trompe...) mais justement comment le régler pile poile?? si pas assez tendu ont peut flingé la boite en peut de temp Shocked  mais si c'est trop tendu?? bref aprés quelques recherche il vaut mieu le tendre légérement plus pour bénéficier de plus de pression dés le démarage mais quel sont vos avis ou vos conseil??
ma boite est une TH700 R4
MessagePosté le: Jeu 1 Mar - 19:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
