L AMERIQUE A SANCOINS est désormais compatible avec l'extension FastNews.kiwi disponible pour votre navigateur. Avec cette extension, vérifiez s'il y a des nouveaux sujets sur ce forum en un clic depuis n'importe quelle page !Cliquez ici pour en savoir plus.
Posté le: Ven 29 Juin - 19:08 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
oui mais se que je ne comprend pas c que la boite en position parking elle reste en prise!!! _________________ qu'y a t'il de plus beau qu'une américaine!!! pour ma part rien!!!
Posté le: Ven 29 Juin - 19:20 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
Je ne le sais pas, mais pour détecter une panne il faut procéder par étapes: en appliquant la procédure que j'ai suggéré, ça te permettra déjà de savoir où se situe le problème
Posté le: Ven 29 Juin - 19:21 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
oui je vais essayer sa!! je te remercie d'avoir pris le temps de répondre c'est gentil! _________________ qu'y a t'il de plus beau qu'une américaine!!! pour ma part rien!!!
Posté le: Ven 29 Juin - 19:25 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
Comme te le dit formula quelque chose c'est déréglé dans la tringlerie , çà peut tre bien etre le levier a l'interieur de la boite , une piece c'est casse ou tordu
si a l'exterieur tout va bien il faut enlever le carter de boite pour verifier la tringlerie et le piston de commende hydrolique
c'est sur que c'est un déreglement d'une pieces de commande _________________ si votre voiture tient pas la route c'est que vous allez trop vite http://www.fdesouche.com/
Posté le: Ven 29 Juin - 19:27 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
oui je veut bien démonter mais je ne mis connais pas en boite automatique et je ne sais pas du tout par ou commencer! si c possible je veut bien que tu m'aide doc car je ne sais pas trop par ou commencer si je doit démonter! merci d'avance! _________________ qu'y a t'il de plus beau qu'une américaine!!! pour ma part rien!!!
Posté le: Sam 30 Juin - 06:24 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
salut Anthony
bon bah ça me rassure les autres avis abondent dans mon sens comme je te l'ais dit une boite lache rarement sans signe avant coureur donc la tringlerie ou alors comme je t'ai dit au niveau du valve body le tiroir hydrolique qui s'est dés enclenché c'est pas trop compliqué a faire et puis nous sommes la pour t'aider allez courage ça va le faire _________________ I'm proud to be a Dixie men
Posté le: Sam 30 Juin - 07:15 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
Faut surtout procedé par ordre le démontage vient apres
il faut etre deux un qui maneuvre le levier soit sur la console soit au volant faire toute les position une par une en verifiant que çà bouge sur la boite a chaque position
si çà fonctione bien il faut ensuite demonter le carter de la boite auto ( lhuille va couler de partout car en generale il n'y a pas de bouchon de vidange )
et controler de visuellement de la meme façon que dans la boite le levier commande transmet bien les positions
james devrais pouvoir te detaillé la manoeuvre si tu à pas compris _________________ si votre voiture tient pas la route c'est que vous allez trop vite http://www.fdesouche.com/
Posté le: Sam 30 Juin - 08:13 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
je vous remercie franchement car je ne savait plus quoi faire hier! je vais essayer de regarder sa aujourd'hui et je vous retiens au courant aussitot après! sa fait plaisir de voir qu'on peut compter sur du monde!!! merci!!! _________________ qu'y a t'il de plus beau qu'une américaine!!! pour ma part rien!!!
Posté le: Sam 30 Juin - 15:18 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
bon j'ai déposer le carter dessous mais grosse surprise je ne mis connais vraiment pas du tout dans c boite la! je suis complètement perdu maintenant! mais j'ai surtout peur de faire une connerie!
Posté le: Sam 30 Juin - 16:46 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
salut anthonyje viens de rentrer et sur la photo on ne vois pas grand chose comme sur les numérique c'est pratique et gratuit ne soit pas avare de photos si tu veut qu'on puisse t'aider alors pour t'aiguillier un peu photo du selecteur sur la boite et mitraille au niveau du valve body
qu'on puisse y voir quelque chose _________________ I'm proud to be a Dixie men
Posté le: Sam 30 Juin - 17:51 (2012) Sujet du message: présentation de ma 302 coupé!!!
bon voila quelque photo suplémentaire!
j'espère que sa pourra aider et surtout que sa pourra m'aider car je suis complètement paumer dans cette histoire! merci a jérémy pour son aide car je crois que sinon je chercherais encore comment démonter!!! _________________ qu'y a t'il de plus beau qu'une américaine!!! pour ma part rien!!!
Posté le: Dim 26 Aoû - 20:08 (2012) Sujet du message: crainte devenue bien réel!!!
salut a tous! bon suite a toute une série de controle et de test on en est arrivée au verdict que je redouté! c'est a dire dépose de la boite pour un démontage complet et une remise a neuf des élément car il doit y avoir une pièce défectueuse! après vous dire laquelle je le saurais quand je l'aurais démonter! mais déjà sa sent pas bon car plusieurs petite pièce retrouver dans le valve body alors qu'elles n'avaient rien a faire ici! sa m'inquiète un petit peu tout sa! mais bon on ma certifiè que c'était très simple a ouvrir et a remettre en état! se qu'il faut c tout organisé en démontant donc on va pouvoir s'attaquer a tout sa! si il y en a qui veulent donner quelque conseil je suis preneur car je ne connais pas trop ces boites là! surtout les boites automatique se n'est pas mon point fort, mais on va découvrir tout sa! _________________ qu'y a t'il de plus beau qu'une américaine!!! pour ma part rien!!!
Posté le: Lun 8 Oct - 19:28 (2012) Sujet du message: enfin la dépose!
Donc voilà j'ai enfin réussi a déposer ma boite et à l'ouvrir! comme promis j'ai bien sur les photo qui vont avec!
voilà la boite démonter avant nettoyage!
voilà mon plan de travail!
voilà le résultat après 3h30 de nettoyage! ensuite voilà les différente étape du démontage!
jusque la le démontage été assez simple mais c à partir de maintenant que sa se gate!
et voilà enfin le problème!
voilà la cause de tout mes souci! au moins je sais d'ou vien le problème reste plus qu'a attendre les pièce manquant pour remonter! _________________ qu'y a t'il de plus beau qu'une américaine!!! pour ma part rien!!!
