Changement phare code/route
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 19:06 (2012)    Sujet du message: Changement phare code/route Répondre en citant
Bonjour,
J'ai failli couiller une bielle tant je me m'énerve sur la commande du changement de phare de mon pick-up colere
La saloperie de tringle qui va du comodo au contacteur et bien ça ne fonctionne pas: soit la course est trop courte et je mets une rallonge et là, pas assez de course.
Bref si quelqu'un a été confronté à ce genre de problème et a une solution, je suis preneur
Merci
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 19:06 (2012)    Sujet du message: Publicité
Tbird
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 20:27 (2012)    Sujet du message: Changement phare code/route Répondre en citant
Attends j'ai pas bien compris, t'aurais pas une photo pour mieux voir?
http://transmecala.com/
MessagePosté le: Mer 21 Mar - 20:30 (2012)    Sujet du message: Changement phare code/route Répondre en citant
si je peux en faire une demain
quand j'actionne le commodo, la tringle qui va sur le contacteur n'a pas la bonne course, mais je ferai une photo demain
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 10:25 (2012)    Sujet du message: Changement phare code/route Répondre en citant
La commande n'est pas au pied?
MessagePosté le: Jeu 22 Mar - 19:26 (2012)    Sujet du message: Changement phare code/route Répondre en citant
Pas sur cette génération, c'est avec le comodo des clignoteurs
Voilà:
Le contacteur qui est actionné par la colere de tringle (je précise, elle va libre)
La le haut de la tringle
Et finalement j'en ai eu tellement mare que j'ai installé (en provisoire) un bouton sur la commande gaz/freins Et si quelqu'un à des boutons pour la radio CLIN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:46 (2018)    Sujet du message: Changement phare code/route
