Astuces diverses
coujou
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 22:12 (2012)    Sujet du message: Astuces diverses Répondre en citant
suis je un gibier facile ,y'a t il des intrus dans mon pc ?
je tape system.ini dans exécuter
si tu vois ...850 t'as pas d'intrus
si tu vois des ...WOA
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 22:12 (2012)    Sujet du message: Publicité
coujou
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 22:21 (2012)    Sujet du message: Astuces diverses Répondre en citant
Vérifier son disque dur
Votre disque dur est un élément sensible de votre système dans la mesure où il contient tous vos programmes et toutes vos données, que vous avez bien entendu pris le soin de sauvegarder au cas où vous rencontreriez quelques petits problèmes.
Après un arrêt brutal de votre système ou d’une application, vous devez absolument vérifier l’intégrité de votre disque dur. Les fichiers en cours d’utilisation au moment de l’arrêt inopiné ont probablement été mal fermés ou mal inscrits sur votre disque dur.
Cela peut entraîner les erreurs suivantes au niveau du système de fichiers et du disque :
  • Clusters perdus
    Ce problème survient lorsque des clusters (groupes de secteurs sur votre disque dur) sont considérés comme utilisés par votre système de fichiers, alors qu’ils ne sont liés à aucun fichier. Les clusters sont généralement perdus à la suite d’une écriture interrompue.
  • Fichiers croisés
    En de rares occasions, il peut arriver que deux fichiers pointent les mêmes données sur votre disque dur. À chaque fois que vous utilisez l’un ou l’autre des fichiers, vous écrasez tout ou partie des données de l’autre.
  • Fichiers ou dossiers invalides
    Très rarement, la structure interne de certains fichiers ou dossiers peut être endommagée. Par exemple un dossier qui n’a pas de dossier parent ou un fichier qui a une date invalide.
  • Erreurs d’allocation
    Occasionnellement les entrées du système de fichiers peuvent être corrompues et ne pas indiquer les bonnes informations.
Vérifier automatiquement le disque dur après un plantage
Normalement, à chaque plantage, Windows XP vérifie automatiquement vos disques durs au démarrage suivant. Si tel n’est pas le cas, vous devez modifier le Registre.
  1. Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Exécuter.
  2. Dans le champ Ouvrir, saisissez Regedit puis pressez la touche Entrée.
  3. L'éditeur du Registre s'ouvre. Naviguez jusqu'à la clé suivante HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ CurrentControlSet\ Control\ Session Manager.
  4. Créez une nouvelle valeur chaîne en déroulant le menu Edition, Nouveau, Valeur chaîne. Nommez-la BootExecute.
  5. Double-cliquez ensuite sur cette dernière, puis saisissez la commande autocheck autochk * dans la zone de texte Données de la valeur. Validez alors par OK.
  6. Fermez enfin l'éditeur du Registre.
Utiliser l’outil de vérification des erreurs
Pour tester manuellement votre disque dur, Windows XP dispose d’un outil de vérification des erreurs. Nous vous conseillons de l’exécuter une fois par semaine.
  1. Pour cela, ouvrez le Poste de travail, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque à analyser. Cliquez sur la commande Propriétés.
  2. Ouvrez l’onglet Outils.
  3. Dans la rubrique Vérification des erreurs, cliquez alors sur le bouton Vérifier maintenant.
  4. Dans la fenêtre de Vérification du disque vous avez alors le choix entre deux options d’analyse :
    • Réparer automatiquement les erreurs du système de fichier
      Ce mode recherche les clusters disparus, les fichiers croisés et les fichiers ou dossiers invalides. Si l’analyse détecte des problèmes, ils sont automatiquement réparés. Cette vérification dure quelques minutes.
    • Rechercher et tenter une récupération des secteurs défectueux. Ce mode analyse minutieusement votre disque dur à la recherche de secteurs défectueux. Si l’analyse trouve un secteur défectueux, elle essaie de déplacer les données contenues dans ce secteur vers un secteur sain. Cette opération peut prendre plusieurs heures.
    Sélectionnez alors le mode d’analyse que vous souhaitez effectuer (vous pouvez effectuer les deux en même temps), puis cliquez sur le bouton Démarrer.
  5. Si l’analyse concerne le disque sur lequel est installé Windows, vous devez redémarrer votre ordinateur. L’analyse aura alors lieu au démarrage de Windows.
Vérifier les données SMART
La technologie SMART (Self Monitoring Analysis and Reporting Technology), qui équipe les disques durs récents, permet de vous prévenir de l’imminence d’une défaillance matérielle de votre disque. Généralement, lorsqu’une défaillance est sur le point de se produire, un message vous en avertit au démarrage de votre ordinateur :
Mode Ultra DMA-5, SMART, compatible et état mauvais.
Disque dur maitre princ Mauvais état, sauvegarder et remplacer.
F1 to resume.
Cependant, il peut arriver que les données SMART ne soient pas remontées au niveau de votre système. Pour vérifier que leurs valeurs sont normales, vous pouvez avoir recours à un utilitaire comme EVEREST Home Edition.
  1. Téléchargez EVEREST Home Edition à partir de sa fiche dans la logithèque.
  2. Exécutez ensuite le programme, puis déroulez l’élément Stockage puis cliquez sur SMART.
  3. Dans le cadre droit de la fenêtre, sélectionnez votre disque dur dans la liste Description du périphérique. Les données SMART sont alors affichées.
    La colonne Etat vous indique si les données sont correctes.
Si vous avez une ou plusieurs valeurs défectueuses, cela signifie que votre disque dur est sur le point de tomber en panne. Sauvegardez immédiatement tous vos documents.
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 11:15 (2012)    Sujet du message: Astuces diverses Répondre en citant
Pour vérification après plantage, j'ai CCleaner qui fait bien le boulot; t'en penses quoi?
coujou
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 21:51 (2012)    Sujet du message: Astuces diverses Répondre en citant
Salut winger
Perso je navigue avec Firefox et je n'utilise pas Cclener les logiciels qui nettoient plus propre que propre je reste sur mes gardes une mauvaise manip, tu vire une clé du registre !...
tu t'amuse un moment et puis  firefox est auto nettoyant ,avec cclener un risque de perturbation et pour windows en manuel c'est suffisant.
un contrôle en cas de doute avec  Malwarebytes Anti- malware Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:41 (2018)    Sujet du message: Astuces diverses
