démarrer avec le démarreur HS
Fred31
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 14:09 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
Hello tout le monde
Il me vient une question ....
Comment démarrer une auto avec une boite auto quand le démarreur vient de te lacher et que bien sur tu n'es pas chez toi ?
Oui j'avoue c'est du vécu enfin par chance sa s'est passé chez moi et je suis en train de tomber le démarreur et mes charbons sont bons (enfin je vais controler mes pistes et le nettoyer)
Grrrr  çàfum  je ne sais pas ou va être ma panne .... dans le démarreur (c'est sur car quand je tourne la clef je n'entends que clic le solénoîde lance la fourchette mais il n'entraine pas le moteur )
Si vous avez des idées sur mon pb je suis preneur et surtout si vous avez la réponse à ma question
Merci
une devise
-Un Glock et un 4X4 ....
-Dans le cochon tout est bon
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 14:09 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 14:19 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
As-tu essayé de taper dessus pendant que quelqu'un s'occupait de la clef de contact?
Sinon il est possible avec certains véhicules de démarrer à la poussette à environ 40km/h.
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 17:34 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
Contacts du sélénoide ?
Fred31
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 00:06 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
je l'ai démonté nettoyé et remonté car les charbons étaient corrects et il est reparti ..... jusqu'à 4 reprise ... et rebelotte "heureusement" que j'étais chez un petit mécano qui m'a montré comment "régler" mon débit de GPL alors je redémonte il controle ce que j'avais fait et je remonte ... Et sa fonctionne .... le cable de batterie était desserré ..... enfin j'espère que c'est ça je verrais dans plusieurs démarrage
Winger : Peux tu m'expliquer comment tu fais ton démarrage à la poussette (sachant que j'ai une boite oto
Leroy oui le solénoïde lançait bien la fourchette mais le démarreur ne tournait pas (mais oui il a ramassé)
une devise
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 08:07 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
Citation:
ceux qui ont une bva avec une pompe à huile secondaire entraînée par le cardan. Mais ça n'existe pas chez les américains Shocked
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 08:54 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
  MAIS SI JH tu peut démarrer en poussant ou en tirant une ricaine c'est dans le chilton
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 12:47 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
Faut pousser ou tirer fort et vite quand même !
Au CT peut être avec les rouleaux de freinage ?
Idea
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 17:35 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
Tu m'as appris quelques chose, je ne pensais pas que l'on pouvait prendre le risque de le faire
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 18:27 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
   En faite je le sais depuis un bout de temps mais j'ai jamais essayer CHUT
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:01 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
ça marche pas pour les GM, Hydramatic et autres.
Par contre ton document rappelle bien ce qui fait parfois polémique: ne pas remorquer une auto en BVA avec les roues motrices au sol...
Fred31
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 22:15 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
Merci les amis
Mais je ne lis pas le ricain ....
Puis je le faire sur mon véhicule ?
une devise
Fred31
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 23:21 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
Mais sa ne concerne que les "vieux" véhicules ? Car type 300 type 350 type 400 n'est ce pas ce que l'on appelle les TH 350 et autre 400 ? Et même 400 R ( pour renforcée)
De mémoire mon tahoe aurait une L6R4 ou quelque chose dans le style ....
une devise
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 08:45 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
Au final, oublions la poussette....
Vaut mieux consacrer quelques heures à vérifier son demareur (et ses connections) que de rêver...
Quelle auto va pousser des chars comme les nôtres ?
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 10:11 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
un autre char Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Fred31
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 02:33 (2012)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS Répondre en citant
+1  Bonhom
une devise
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:24 (2018)    Sujet du message: démarrer avec le démarreur HS
