huile direction assistée
Fred31
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 09:57 (2012)    Sujet du message: huile direction assistée Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai mon niveau d'huile de direction assistée au plus bas (normal une petite fuite est présente) mais je ne sais pas quel huile mettre pour compléter mon niveau ?
Pour mémoire Tahoe 5.7l
Merci
une devise
-Un Glock et un 4X4 ....
-Dans le cochon tout est bon
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 09:57 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 11:18 (2012)    Sujet du message: huile direction assistée Répondre en citant
Salut,
Tu peux mettre de l'huile ATF (boite à vitesses automatique)
Fred31
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 10:15 (2012)    Sujet du message: huile direction assistée Répondre en citant
Merci Formula
Crois tu que de l'ATX  soit bien différente ? Et micible ?
Car dessus c'est marqué compatible Dextron 2
une devise
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 11:19 (2012)    Sujet du message: huile direction assistée Répondre en citant
Fred31 a écrit:
Merci Formula
absolument, Dexron II est la norme pour l'huile ATF
Fred31
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 22:32 (2012)    Sujet du message: huile direction assistée Répondre en citant
Donc si je comprends bien je peux mettre de l'ATX ou de l' ATF c'est pareil ?
une devise
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 06:43 (2012)    Sujet du message: huile direction assistée Répondre en citant
 tu met la meme que dans ta boite automatique
Fred31
MessagePosté le: Ven 11 Mai - 10:21 (2012)    Sujet du message: huile direction assistée Répondre en citant
mort de rire mort de rire
j'imagine oui mais je ne sais pas laquelle est ce Bonhom
une devise
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:17 (2018)    Sujet du message: huile direction assistée
