Cherokee mou du genou
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 21:01 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
Salut.
Alors voila, mon cherokee 1995 2.5TD manque de sauce (il plafonne à 90km/h sur le plat) et le turbo siffle méchamment.
J'ai vérifié :
- l'injecteur pilote, il est OK (95 ohms, valeur constructeur 100 ohms + ou - 10)
- les durites de turbo : OK pas déchirées ni percées
- Intercooler pas percé (rempli d'essence pour le nettoyer : pas de fuite)
- le turbo a un peu de jeu (1mm) mais ne perd pas d'huile (j'en avais un peu dans l'intercooler, enfin vraiment minim à peine un fond de verre), il tourne à la main sans difficulté ni point dur
- la wastegate n'est pas grippée
- la vanne EGR était vraiment calaminée, je l'ai nettoyée puis condamnée (plaque de fermeture coté echappement et depression bouchée)
- vérifié aussi la durite de contrôle de suralimentation (qui part de la pipe d'admission vers la LDA de la pompe d'injection) raccord banjo de la pipe bouché par la calamine je l'ai nettoyé, durite pas percée, j'ai aussi démonté et nettoyé la LDA (en ayant pris soin de noter sa position avant démontage)
- pas de surpression au niveau du cache culbuteur ni du puits de jauge à huile (donc pas de soucis de compression)
Donc là je sèche un peu, le turbo siffle toujours beaucoup, le cherokee n'a rien dans le sac mais ne fume pas noir (ni bleu, ni blanc)
Il démarre par contre au 1/4 de tour et ne chauffe pas.
A votre avis : Mon turbo est mort ? Problème de joint de collecteur d'admission/echappement HS ? c'est un coup de Hollande ?
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 21:01 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 21:04 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
avec un millimètre de jeux, pour moi il est mort, (mais à vérifier selon les données constructeur)
tu peux aussi vérifier les injecteurs
MessagePosté le: Mar 8 Mai - 22:10 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
le jeu semble normal.
D'après la RTA, 1mm correspond au film d'huile qui se forme entre les paliers et l'axe du turbo.
Ensuite pour les injecteurs, si y avait un soucis de ce coté là, ça claquerait un peu et ça fumerait non ?
Roy'Rogers
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 07:31 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
Salut, je suppose que le filtre à GO a ete changé, mais as tu regardé le prefiltre dans le reservoir ??? Et si il y a une pompe de gavage dans le reservoir, fonctionne elle normalement ? Apres tout ce que tu as fait, je ne vois plus que ça.
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 11:09 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
Richard a écrit:
le jeu semble normal.D'après la RTA, 1mm correspond au film d'huile qui se forme entre les paliers et l'axe du turbo.
c'est juste. ils claqueraient ou fumeraient, tu peux déjà aller au plus simple en mesurant la pression du turbo ainsi que les compressions
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 19:08 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
ou alord cest hollande,cest mou a l acceleration,ca plafonne,ca fait du bruit pour rien
je voit que ca
MessagePosté le: Mer 9 Mai - 20:39 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
Sur tous les sujets !!! decidement, faut consulter là !
MessagePosté le: Jeu 10 Mai - 02:11 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
on l aime,cest pour ca
MessagePosté le: Mar 19 Juin - 19:07 (2012)    Sujet du message: Cherokee mou du genou Répondre en citant
Donc tout remonté (il manquait un joint d'admission sur la 4ème culasse .. travail de pro ...) , joints neufs, démarrage au 1/4 de tour, ça siffle encore mais un peu moins.
Aujourd'hui, je pars avec pour le passer au CT
Pfuuuuuu rien dans le sac mais rien de rien : la première côte en 2ème, sur le plat en 5ème j'arrivais tout juste à tenir le 90 et dès que j'arrivais sur un faux plat obligé de rétrograder.
9a fumait méchamment gris au cul du jeep.
J'entends le turbo siffler très fort pendant 2-3 secondes puis subitement beaucoup moins (tant que je maintiens l’accélération), si je relâche et que je ré-accélère, ça re-siffle
Puis au bout de 7km, j'arrive dans un village, je ralentit (enfin façon de parler mort de rire ) je débraye pour rétrograder le moteur reste à 2000trs/mn Exclamation
Hummmm ça sent pas bon cette histoire.
Sortie de village, petite montée ... en 2ème ... je regarde derrière .... oula un méga nuage noir.
Bon là ça craint du vagin, je m’arrête sur un parking. Ouch le moulin commence à s'emballer !!! donc technique de bourrin "j'ai pas envie de tout péter" repassage de la 5ème, debout sur les freins et on relâche gentiment l'embrayage.
Le moteur a calé, j'ai eu du bol, il n'a pas eu le temps de dépasser 3200trs/mn
Tirage de la jauge d'huile je suis passé du maxi au départ à un peu au dessus du mini.
Rentrage maison en dépanneuse
Donc, là maintenant c'est clair, mon turbo est mort ... yapuka en trouver un
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: Cherokee mou du genou
