Crachouillis à la pompe
Tom Joad
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:29 (2012)    Sujet du message: Crachouillis à la pompe Répondre en citant
Bonjour,
à chaque fois que je refais le plein de GPL, lorsque je retire la poignée, il y a un crachouillis de gaz qui se produit, au centre, comme si un joint ne faisait pas bine son effet.
Ça disparait au bout d'une minute.
Est-ce que ça fait la même chose sur toutes les "prises" GPL ?
Pourtant je fais bien attention que le câble de l'a pompe ne force pas sur la "prise".
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 17:29 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 14 Mai - 20:23 (2012)    Sujet du message: Crachouillis à la pompe Répondre en citant
  il y a une bille au centre qui empeche le gaz de ressortir et l'étancheité est faite par un joint il doit etre defectueux ,si c'est çà il faut changer le dispositif de remplissage .
  c'est le gaz qui est dans le tuyaux de remplissage qui s'échappe
  le gaz qui est dans le réservoir ne peut pas ressortir
Tom Joad
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 20:20 (2012)    Sujet du message: Crachouillis à la pompe Répondre en citant
Merci pour l'info.
J'en conclus qu'une fois "vide", le dispositif de remplissage peut être démonté sans toucher à la cuve ?
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 10:46 (2012)    Sujet du message: Crachouillis à la pompe Répondre en citant
salut tom,je pense que le doc repondra plus a ta question,juste pour te dire que pour mon tahoe quand je debranche le pistolet rien ne se passe a part le pchiiiitttt !!!!! donc je pense qu'il a trouver ton probleme.
MessagePosté le: Jeu 17 Mai - 13:57 (2012)    Sujet du message: Crachouillis à la pompe Répondre en citant
Tom Joad a écrit:
Merci pour l'info.J'en conclus qu'une fois "vide", le dispositif de remplissage peut être démonté sans toucher à la cuve ?
  Tout à fait ,mais avant de demonter tu prend une clef coudé style clef alene pour te mettre sur le coté et tu apuie sur  le centre de  la bille , met aussi des gants
  il se peut si c'est deja vide que la bille soit deja rentré et qu'il n'y est deja plus de gaz donc plus de pression  , met pas to visage devant non plus face a la sortie
  le gaz sous pression qui jailli peut provoqué des brulures graves par le froid mais avec ces précautions c'est sans danger
Tom Joad
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 10:14 (2012)    Sujet du message: Crachouillis à la pompe Répondre en citant
J'ai jeté un coup d'œil hier à l'embout de GPL : il n'y a plus de gaz dans le tube.
Les deux vis qui sont présentes sont juste là pour relier l'embout à un support en métal, riveté à la carrosserie.
Je pensait que l'embout était vissé à la tuyauterie, mais ça n'a pas l'air d'être le cas.
Je vais confier ça à un professionnel.
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 12:13 (2012)    Sujet du message: Crachouillis à la pompe Répondre en citant
   Si c'est un tuyaux en cuivre c'est un ecrou avec une olive pour l'étanchéité
  si c'est un gros tuyaux caoutchouc c'est juste un joint
   normal que ce soit vide avec la fuite que tu a ,
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:28 (2018)    Sujet du message: Crachouillis à la pompe
