probleme sur la boite du dodge
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 21:09 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
 Ce soir j'ai remonté le nouveau carbu,le dodge tourne beaucoup mieux et cela fut l'occasion de faire le niveau de la boite auto.Auparavant j'avais mis 3 litres et le niveau moteur arreté est bien au dessus du maxi ,bref je demarre le dodge,je passe sur la marche arriere et j'ai beau accelerer c'est comme si j'etais sur neutre ou parking !! idem sur toutes les autres positions de la marche avant.
 Je n'ai remplacé que le filtre,l'huile et le joint du carter,rien de plus et la tringlerie semble en place et fonctionne.
 Je ne connais pas la contenance des boites torqueflite,la mienne est une 604 a 3 vitesses.Il semble que le probleme est un manque de pression , le convertisseur ne semble pas se remplir , probleme d'amorçage de pompe ? bref j'ai supposé pas mal de choses tout comme un manque d'huile ,cette boite fonctionnait avant le démontage.
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 21:09 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Mai - 21:57 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
Je ne vois qu'un désamorçage de la pompe car pedre toutes les vitesses d'un coup, c'est fort quand même ?
As tu mis la bonne quantité théorique ?
Si le filtre de boite est au bout d'un tuyau qui s'emanche plus haut dans la boite faut faire attention qu'il ne soit pas débranché en haut, sinon prise d'air.
Enfin si c'est comme la plupart des BVA US...
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 05:03 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
Je ne vois qu'un désamorçage de la pompe car pedre toutes les vitesses d'un coup, c'est fort quand même ?As tu mis la bonne quantité théorique ?
 Le filtre se fixe par 3 vis directement sur le fond de la boite,pas de tube .Pour le niveau c'est la grande question, 3 litres me semblent peu mais le niveau est deja haut et trop d'huile ce n'est pas mieux.Auparavant la boite fonctionnait,j'ai l'impression que l'huile ne va pas dans le convertisseur , peut-etre pas assez d'huile ou desamorçage de la pompe.
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 05:49 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
3 litres, ça me parait peu...
Sur ma TH 400, le niveau est beaucoup trop haut si je regarde à la jauge moteur à l'arrêt. En marche sur P, il descend au max de la jauge.
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 06:28 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
bah alors Mr Julius
on ne sait pas faire un niveau de boite  TIRE LANGUE
tu a mis 3 litres c'est bien mais le niveau se fait a chaud moteur tournant
donc tu démarre tu passe en drive puis en r plusieurs fois
ensuite toujours moteur tournant tu refait ton niveau et tu verra
que de l'huile tu peu encore en mettre
je ne connait pas la contenance de ta boite
mais pour idée boite C4 ford environ 6L TURLUTU
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 07:38 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
Salut
Sur nos POWERGLIDE , si le convertisseur a été vidé, il faut remettre environ 10 litres....
Je pense qu'avec tes 3 litres, tu dois ètre un peu "juste".
A+
Américalement
PAT CHEVY
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 08:17 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
Pas 604   c'est peugeot   MAIS  904    ENVIRON  8 litres avec le convertisseur   donc au moins 4/5 litre si le convertisseur est pas vide
  je me rapelle plus de quelle année ta base ?
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 11:28 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
pour moi c'est un manque d'huile
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 11:40 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
Merci a tous
 Bon ben j'ai hésité et avec mes 3 litres vous devez etre pliés en quatre ............... bon certes j'ai hésité et puis remplir une boite c'est compliqué   lol.
 Je vais remettre de l'huile bon j'ai de la marge avec mes malheureux 3 litres.
 Merci encore les amis.
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 11:41 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
oui c'est une 904 ........ de 1977 car en 1978 le convertisseur n'est pas le meme mais la boite reste la meme.
PATCHEVY a écrit:
SalutSur nos POWERGLIDE , si le convertisseur a été vidé, il faut remettre environ 10 litres....
A+
Américalement
PAT CHEVY
Beaucoup trop , je vais en remettre ..............
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 11:43 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
je suppose aussi ............. maintenant.Surtout que le convertisseur a perdu un peu d'huile.
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 11:45 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
james a écrit:
bah alors Mr Juliuson ne sait pas faire un niveau de boite  TIRE LANGUE
GRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR je suis bien meilleur pour le gros oeuvre pas pour le boulot de l'apprenti ....... lol  (humour).
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 15:55 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
en tous cas la voiture de l'apprenti elle roule  TURLUTU
MessagePosté le: Mer 16 Mai - 16:28 (2012)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge Répondre en citant
james a écrit:
james a écrit:
bah alors Mr Juliuson ne sait pas faire un niveau de boite  TIRE LANGUE tu a mis 3 litres c'est bien mais le niveau se fait a chaud moteur tournant
Bon demain je vais remplir cette boite 8 bidons d'un litre et il m'en reste un dans mon local , avec cela je devrais pouvoir enfin la faire rouler.Sur ce coup je me trouve trés con mais aucun souvenir d"en avoir mis autant,pourtant j'avais fait cela sur le coupé imperial il y a 2/3 ans.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:38 (2018)    Sujet du message: probleme sur la boite du dodge
