la Charger a Blue Velvet
Blue Velvet
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 22:19 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Petits travaux du week end.
Les freins : démontage des 4 tambours pour voir se qu'il se passe derrière.
L'ancien proprio me disait
-j'ai changé les mâchoires,  il n'y a qu'a purger pour que ça freine.
-Euh ben non, ça marche pas m'sieur.
Ben oui, il faut remonter toutes les pièces ...
A l'avant même combat sauf que la pièce manquante je ne l'ai pas retrouvé dans les cartons.
Heureusement pour moi, un ami est arrivé à la rescousse avec la pièce qu'il me manquait.
Maintenant elle freine et même le frein de parking à câble fonctionne de nouveau.
Au passage , j'ai trouvé pourquoi la jauge essence ne fonctionne pas. Elle est pas branchée au réservoir :)
Ensuite remontage des balais d essuie glace avec des caoutchoucs de raclette neuve
Et pour terminer le week end avec la partie mécanique , j'ai testé la direction assistée.
Une belle fuite d'huile au niveau du tuyau qui sort de la pompe.
Je pense que la soudure a morflé et qu'il faut refaire une cordon par dessus. Je vais confier la pompe à une tuyauteur de métier pour qu'il me fasse un jolie cordon mais je vais devoir patienter la rentrée à cause des congés :(
Partie électrique rien ne fonctionne a part le démarrage du V8 et les essuies glaces.
Grosse vérif de ce qui se passe derrière le tableau de bord : cosses, fils, fiches, fusibles -> RAS
On remonte tout et la surprise : les warning fonctionnent en partie ce sont les lampes dans la jupe avant qui clignotent mais rien ne clignote derrière.
Par contre a l'arrière les feux sont allumés tous les 4, même lorsque le contact est coupé. Impossible de les éteindre.
Je suis obligé d'enlever les ampoules.
J'y comprend rien :pouet:
Je vais recontrôler tout le circuit fonction par fonction.
il faut aussi que je retrouve la cosse qui vient se brancher ici :
Est ce que quelqu'un sait a quoi sert le switch sur le levier de vitesse ?
Autre problème :
Pour mettre ou enlever la clé de contact il faut qu elle soit en position verticale
Il y a une position de clé tournée vers la gauche et je ne sais pas si c'est normal et a quoi ça sert ?
Il y a une position tournée a droite et là je sais , ça sert a démarrer le moteur :boufon:
quelques photos que j'aime bien
et quand je vous dis qu'elle est verte et pas noire : la preuve
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 22:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 22:30 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Et bien tu as du boulot, mais au moins tu aura ensuite une voiture sûre et fiable.
Blue Velvet
MessagePosté le: Lun 30 Juil - 22:51 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Le gros du travail en carrosserie est fait et il y a pas mal de pièces neuves comme les amortisseurs, mâchoires de freins, pneus, housse de sièges, pompe a essence, direction assistée (pas la pompe), réservoir, etc... que l'ancien proprio US avait remplacé
J'ai pas à me plaindre et je pense que je n'aurai pas à passer trop de temps pour la remettre sur la route
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 07:18 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
  je vois pas de quel  swicht tu parle fait une photo
Autre problème :
 c'est normal c'est la seule position pour mettre et retirer la clef et la clef a les dents vers le haut donc a l'envers
 c'est la position dite acessoire  pour faire fonctionner certain chose sans mettre le moteur en route  la radio par exemple
http://sancoinspassionmoteur.xooit.com/t293-ZUT-LES-COMPTEURS-NE-FONCTIONNE…
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 10:29 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Bon courage pour la suite des événements CLIN
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 13:27 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Bon courage pour tout tes petits travaux.
Elle est très belle en tout cas. Le dessous est aussi beau?
Blue Velvet
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 18:56 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Les dessous de ma belle :
qu'est ce que tu en penses ?
Blue Velvet
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 19:17 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Merci de l'info pour la position de clé, ça peut paraitre bête comme question mais comme je ne sais pas comment elle fonctionne faut bien passer par là.
J'ai un gros problème parce que lorsque je retire la clé, les feux arrières restent allumé. Je vais parcourir le faisceau en partant des feux et en comparant avec le schéma pour voir ce qu'il se passe.
C'est ce switch la dont je parlai, il est à l'intérieur de la console.
Je crois que j'ai trouvé à quoi il sert grâce au catalogue de PGclassic . Ce doit être pour allumer les feux de recul.
Je dois bien pourvoir retrouver la cosse qui va à l'autre bout. elle sert aussi à allumer les ampoules de la console et éclairer le marquage PRND12 du levier.
Surtout que l'ampoule qui éclaire le marquage du levier est grillée. Elle a pas pu griller toute seule.
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 19:27 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Un peu de boulot visiblement, mais bon c'est le sort des anciennes.
Elle semble plutôt saine, bon courage.
Blue Velvet
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 20:09 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Salut Newick,
Merci  c 'est vrai que question carrosserie j'ai pas a me plaindre, juste un peu de rouille de surface en dessous ,rien de méchant.
ça me change de mes ex anciennes sur lesquels j'ai du jouer de la disqueuse et du MIG.
Un peu de boulot sur une ancienne, c 'est un peu un "besoin" pour moi. Pendant ce temps là, j'oublie les tracas du travail et de la vie courante.
C'est aussi un peu ma contribution de maintenir un patrimoine automobile en état de fonctionné pour les générations futurs...
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 08:22 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Après toutes celles que j'ai vues, je suis vraiment impressionné car elle est super saine oui!! Okay
Super coup que tu as fait là.
Blue Velvet
MessagePosté le: Dim 2 Sep - 22:16 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Bonne nouvelle !!!
ELECTRICITE
 ça y est tout est rentré dans l'ordre
Le gars avait branché les feux arrières sur la cosse de la console centrale mdr!!
et les phares avant ne s'allumaient pas a cause de la masse des phares vissé sur la peinture (pas de contact) et 3 phares grillés
il me reste a remplacer toutes les ampoules grillées que j'ai recensé et il y en a un paquet.
Il me faut aussi un relai de clignotant, un klaxon et son relai, ampoules de tableau de bord, ampoules de la console, ampoule des fender light marker et la molette de réglage de l'éclairage compteur. Je commanderai tout ça en même temps
FUITE POMPE A HUILE DIRECTION ASSISTE
Le boitier va se faire ressouder
FREINS
C'est bon , ça freine mais a voir ce que ça donne sur route...
MOTEUR
Elle démarre toujours au 1/4 de tour et tourne comme une horloge, j'espère que ça va continuer comme ça encore longtemps.
NIVEAU D'HUILE DE LA BOITE
J'ai trouvé une jauge pour ma boite auto à American Stars on Wheels ANVERS (c'est une jauge pour niveau d'huile moteur mais ça fera l'affaire pour la boite)
Il y a du mieux puisqu'elle ne patine plus mais je suis pas satisfait du résultat.
Ça vibre et parfois il y a un grincement qui s'entend de l'extérieur lorsque l'on passe une vitesse.
Le niveau d'huile doit pas encore être correcte.
Moteur tournant et boite à température par contre en position neutre, je sais plus dans quel position il faut mettre le levier (je vais revoir les différents post sur le sujet pour revérifier la position du levier de boite .)
La difficulté que j'ai aussi c'est que la jauge que j'utilise est neuve et chromé, il est très difficile de voir le niveau sur la jauge avec l'huile neuve.
Un p'tit montage vidéo de la livraison et du premier essai "roulant" après avoir remis 1,5l d'huile dans la boite auto
http://youtu.be/fZIF14_1wqQ
C'est le pied de "rouler" en Charger, à chaque fois que je monte dedans j'ai mon visage qui se marque d'une sourire
Faut aller molo-molo avec l’accélérateur pour pas faire de traces dans le gazon sinon madame va pas être contente MDR
Vivement que je reçoive les papiers de la FFVE pour aller sur route, la FFVE annonce 8 semaines mini pour le retour de mon dossier presque autant de temps que pour ramener une auto de l'autre bout de la planète.
Voyons le bon coté de la chose : 8 semaines, ça me laisse encore le temps de remettre au propre les fils qui trainent un peu partout et peaufiner le fonctionnement de la boite
Pour ceux qui le souhaite j'ai posté plein de photo d' Américan stars on wheels sur facebook
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.324960424267459.71158.100002605125…
Au fait si quelqu'un a une boite auto TF 727
Pouvez vous le donner la cote exact de la longueur de la jauge a huile avec les repères de niveau ET la longueur exact du tube (merci d'indiquer a quel endroit de la base du tube est prise la cote)
Merci de votre aide.
MessagePosté le: Lun 3 Sep - 13:35 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
Bravo,ça avance bien et ta vidéo est bien sympa.Bonne continuation Bonhom Bonhom Bonhom
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 11:09 (2012)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet Répondre en citant
C'est sûr, ça donne envie!...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:06 (2018)    Sujet du message: la Charger a Blue Velvet
