3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus)
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 12:27 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
tres simple j ai achete un 32 avec un 3L500 rover monte avec 2 SU
je suis tombe en panne en le ramenant (il tournait comme si il y avais une bougie morte ou probleme de salete dans le carbu) au debut le ralenti variait,apres comme si une bougie merdait et quand j accelerais sa marchait
je decide de m arreter car ca merdait de plus en plus
et depuis impossible de demarrer
maintenant j ai trouve la panne,mais je sais pas de quoi sa viens
il faut que je monte le boisseau du carbu a la main et il demarre(mais tourne mal)
donc les boisseau ne monte plus au demarrage (bien sur j ai tout nettoyer)
vous avez compris ma question (pas de pression qui fait monter les boisseaux)
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 12:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 12:36 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
De mémoire, ces carbus s'ouvrent avec la depression derriere une membrane...
Usines à gaz à ce qu'on m'a dit et les seules Rover qui ne tombaient pas en panne étaient celles qui avaient été modifiées avec des carbus classiques.
un bon plan srait de récupérer pipes et carbus des Buick et Olds de 62 /63 qui avaient ce moteur tout alu américain d'origine d'ailleurs.
Mais avant cela, fais une recherche sur carbus SU, tu vas avoir de quoi lire... En bon état et entretenu, ça doit quand même marcher et il y a des fanas de SU. Faut juste les trouver !
Bon courage,
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 12:39 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
j ai tout lu deja et j ai un moteur alu la question je ne comprend pas pourquoi il n y a pas de pression pour faire monter les boisseaux
il doit y avoir une prise d air un truc comme ca
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 12:45 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
Cherches plutôt un manque de depression (aspiration) car je crois bien que la force qui fait bouger la membrane n'est pas une pression (ou alors juste la PA) mais plutôt une depression qui s'exerce à l'opposé de cette membrane.
Un peu comme un mastervac de frein où c'est l'aspiration du moteur qui donne la force de freinage.
J'ai toujours entendu dire que ces maudits SU, on les appelait "carbu à depression" mais mes neuronnes sont peut-être embrumés...
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 12:46 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
oui tout a fait,mais je me gratte la tete , je comprend plus rien
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 12:54 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
Du calme...
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet182…
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 18:50 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
tu as encore de l'huile dans les carbus?
Ca peut porter à sourire, mais ces carbu on une membrane qui est amortie par  de l'huile.
Dévisse le dessus en plastic noir et tu sortiras le piston, tu mets de l'atf et tu remets le piston.
Ou alors c'est la membrane qui n'est plus étanche.
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 20:05 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
 pour info Winger est un ancien specialiste des carbu SU  met lui un MP  il n'a peut etre pas vue le poste
MessagePosté le: Mar 14 Aoû - 20:20 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
il y a pas de membrane,j ai tout desosser et nettoyer
il faut aide le piston a monter pour que sa demarre
mais de lui meme ,sa ne demmarre pas colere çàfum gun
 merci charger du tuyau
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 07:30 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
Je t'ai envoyé un MP, mais contrairement à ce que dit Leroy ce sont de très bon carburateurs! En 3 ans de mécanique chez British Leyland je n'ai jamais eu de soucis avec les SU; ils demandent juste un minimum d'entretien.
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 08:20 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
On doit avoir la mémoire sélective...
Il existait quand même des kits de conversion pour les remplacer pour du Solex ou Weber. ce ne devait pas être pour des prunes.
Minimum d'entretien certainement, mais les autres carbus en demandait beaucoup moins.
Ce n'était pas que ces carbus étaient mauvais, c'est surtout qu'ils se déréglaient tout seul beaucoup trop souvent. Pour les premieres générations en tous cas.
Ce V8 alu passé chez les British a toujours fait un ensemble contre nature on va dire.
D'origine  (100% US) sous le capot des Buick ou Olds il se faisait oublier.
Mais ce n'est pas le sujet effectivement.
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 08:44 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
he bien trouve cela venait de l essence,je suis content et grave les boules en meme temps
j ai honte de moiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (j ai mis du E85)
enfin pas grave ,maintenant je le connais par coeur
je vous laisse ,j ai remarque des merdes en electricite ,mauvaise masse
et il faut que rajoute de l huile dans les carbus car il fume a l echappement et apres tout est ok
MessagePosté le: Mer 15 Aoû - 12:40 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
et bien voila reparer mon elec... tout marche il y avais une mauvaise masse
car il c etais pris sur un des renfort metallique de la caisse
j ai refait le niveau d huile des carbus et il ne fume plus a l echappement heureux heureux heureux
Herr Belial Speedshop
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû - 15:26 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
Content pour toi que ça marche Boulef ! Okay
MessagePosté le: Jeu 16 Aoû - 15:28 (2012)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus) Répondre en citant
desoler mon ami ca merde encore(il tourne mal)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:26 (2017)    Sujet du message: 3L500 rover + 2carbus SU demarre plus(boisseau monte plus)
