problème de freins
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 12:03 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
salut à tous,
Ma camaro, a une tendance à tirer à gauche au freinage.
Quel est selon vous le problème?
Je suppose que la roue AV gauche freine un peu plus tot que la droite...?
Quel est le remède? ché
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 12:03 (2009)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 12:19 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
Repartiteur de freinage bouché coté droit
Etrier légérement grippé coté droit
Coulisseau grippé coté gauche.
Machoires arrieres mal réglées
Mais aussi:
Probleme de pression de pneu
Jeu dans les rotules de direction
Amortos fatigués
Ou toi qui roule bourré mort de rire
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 14:53 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
Exact mais pricipalement
Etrier légérement grippé coté droit Okay
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 15:19 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
Ben dis-donc, avec tout ça, j'ai de quoi bosser jusqu'à Noel.
j'ai déposé et nettoyé le piston de l'étrier coté droit. Légèrement marqué.
Par contre, quand j'appuis sur le frein, couvercle du bocal enlevé, j'ai un geyser. Est-ce-normal?
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 17:32 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
il faut verifier si les pistons droite et  gauche coulisse librement
et que les etriers eux meme coulisse sur leur support
il faut bien differencier si le deport ce fait au moment de l'attaque du freinage vue que tu tire a gauche c'est l'etrier droit qui ne freine pas suffissement
ou quand tu relache la pedale et que çà tire a gauche c'est l'etrier gauche qui reste serré donc piston grippé ou etrier grippé sur son coulissement
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 18:55 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
Ca tire à gauche, à l'attaque du freinage
Ensuite tout redevient normal, la voiture maintien bien son cap freins serrés.
demain, je purge et j'essaye. Okay
Pour la purge, y-t-il des précautions ou recommandations particulières?
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 19:33 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
Pour une bonne purge, rien de tel que des dragées Fuca
MessagePosté le: Dim 1 Mar - 19:39 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
 Faut recherché dans les archives a Coluche  ATTENTION AU PLAFOND mon c
 Je vais faire un topique de rappelle voire le sujet dans comment çà marche
MessagePosté le: Lun 2 Mar - 17:59 (2009)    Sujet du message: problème de freins Répondre en citant
Les freins c'est pour les laches ché mort de rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:09 (2018)    Sujet du message: problème de freins
