Clevland or Windsor
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 18:09 (2012)    Sujet du message: Clevland or Windsor Répondre en citant
Bonjour,
J'aimerais bien savoir les différence entre les deux blocs et les qualités/défauts de l'un et de l'autre Shocked
Merci
MessagePosté le: Dim 23 Sep - 18:09 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 06:36 (2012)    Sujet du message: Re: Clevland or Windsor Répondre en citant
formula350 a écrit:
Bonjour,
Merci
salut JH
ce sont deux très bon moteur même si le clev souffre d'une moins bonne réputation
je connais des personne qui ne jure que  par le clev donc pas évident de se faire un avis
pour avoir un clev dans ma mach 1 je peut te dire que ça marche très bien
malgres le fait que se soit un 73 et que la dépolution était passée par la
et le fait que ce ne soit qu'un 2V avec un rapport de pont de 2.75/1 il y'a du couple a tous les étages
donc un clev 4V de 71 doit être une merveille
pour le Winsor c'est un très bon moteur également mais il sera beaucoup plus facile
de trouver de la pièce en occaz et moins cher en neuf car plus répandu
donc je pense que c'est vraiment qu'une question de gout
j'espère t'avoir aidé un peu
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 11:23 (2012)    Sujet du message: Clevland or Windsor Répondre en citant
Salut James,
Merci pour tes informations Okay .
Question subisdiare, dans ma Mach 1, 351 de 1972, qui marchait fort, sais-tu quel moteur c'était?
A+
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 14:57 (2012)    Sujet du message: Clevland or Windsor Répondre en citant
Le Windsor est un small block (Un 302 à la base); Le cleveland est un big block plus fragile en cas de préparation poussée et, à la base, plus lourd d'une vingtaine de kilo.
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 06:24 (2012)    Sujet du message: Clevland or Windsor Répondre en citant
formula350 a écrit:
Salut James,
A+
j'avais pas vu cette question
a priori c'était un Clev  Okay
MessagePosté le: Mar 16 Oct - 19:42 (2012)    Sujet du message: Clevland or Windsor Répondre en citant
Merci Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:30 (2018)    Sujet du message: Clevland or Windsor
