Carburateur.
PLYMOUTH56
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 20:22 (2012)    Sujet du message: Carburateur. Répondre en citant
bonsoir a tous .petite question ,j aurai voulu savoir quel carbu(edelbroke  holley etc ) pourrai- je mettre sur mon plymouth belvedere  de 1956  260ci  ou si quelqu un pourrait regler le mien car je suis pas au point la dessus ;toutes infos est bonne a prendre ,merci a tous.
MessagePosté le: Lun 24 Sep - 20:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Sep - 06:56 (2012)    Sujet du message: Carburateur. Répondre en citant
  Commence par nous explique quel est le probleme du carbu comment tourne le moteur ?
  est tu sur que le carbu soit en cause et pas l'allumage ou une autre cause ?
PLYMOUTH56
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 21:38 (2012)    Sujet du message: Carburateur. Répondre en citant
bonsoir,
mon carbu marche  tres bien au ralenti mais lorsque je vais faire un tour elle se mets a ratatouiller me faire des accoups  et sentir l essence ,mais aucune fumee ne sort , mon allumage est ok vis condo et bobine neuves ainsi que les bougies , je comprends pas tout , mais si tu passe dans le coin tu es le bien venu michel. Okay
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 06:58 (2012)    Sujet du message: Carburateur. Répondre en citant
  c'est possible donne moi ton phone et ton adresse en MP
PLYMOUTH56
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 12:39 (2012)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
bonjour michel ,tu as eu mon addresse ! Razz
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 12:56 (2012)    Sujet du message: Carburateur. Répondre en citant
oui bien recu  je suis un débordé en ce moment des que je peut je t'apelle
PLYMOUTH56
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 20:35 (2012)    Sujet du message: carbu Répondre en citant
j attend ton coup de telephone avec impatience ,merci encore michel. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:47 (2018)    Sujet du message: Carburateur.
