Park qui dérape sur TH400
fairlane575859
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 13:03 (2012)    Sujet du message: Park qui dérape sur TH400 Répondre en citant
Salut la compagnie,
Petit soucis sur une TH400. 2 fois sur 3 la position PARK, fonctionne très mal. C'est à dire qu'elle décroche.
Bien sur le niveau d'huile est bon. Une idée les gars ?
Merci d'avance
IAN
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 13:03 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 14:01 (2012)    Sujet du message: Park qui dérape sur TH400 Répondre en citant
 Il y a de grande chance que ta tringlerie soit mal reglée
  il faut te mettre sur la position park et sur la boite tu débranche la goupille de la biellette de la boite pour voire si çà tombe bien en face
 certainement qu'il y a un décalage  entre les deux
   ou la tige de tringlerie  est tordu
fairlane575859
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 15:50 (2012)    Sujet du message: Park qui dérape sur TH400 Répondre en citant
ça peut se dérégler tout seul ça ? Parce qu'il y a quelques mois ça fonctionnait parfaitement.
IAN
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 16:58 (2012)    Sujet du message: Park qui dérape sur TH400 Répondre en citant
  Avant d'etre mort ont est vivant la mecanique c'est pareil avant d'etre en panne çà marche
MessagePosté le: Lun 1 Oct - 18:27 (2012)    Sujet du message: Park qui dérape sur TH400 Répondre en citant
J'ai une TH 400 et quand on voit à quoi se résume la piece qui assure le blocage et sa taille on ne peut que bien prendre soin de se mettre sur P exclusivement quand l'auto est totalement à l'arret.
Il est aussi recommandé d'avoir le frein de parking en excellent état même si la rumeur prétend que ça ne sert à rien sur une BVA à cause de cette position P.
Essayez de vous garer dans une rue en pente en ne tenant l'auto seulement avec la BVA. Vous verrez comme on sent que ça fait mal à la mécanique de redemarrer...
Bref pas mieux que le chef: 10 minutes avant sa mort, il était encore vivant...
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 06:24 (2012)    Sujet du message: Park qui dérape sur TH400 Répondre en citant
non mais  Shocked
c'est formidable les vieux grincheux sont d'accord sur une chose  Bonhom
fairlane575859
MessagePosté le: Mar 2 Oct - 08:06 (2012)    Sujet du message: Park qui dérape sur TH400 Répondre en citant
ok merci les gars, je vais regarder cela ce we.
A+
IAN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:12 (2017)    Sujet du message: Park qui dérape sur TH400
