quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 22:48 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
salut
j ai une petite question a poser
,je voulais avoir le couple de serrage culasse v8 rover 3L500 de 1977
et la marche a suivre pour
car je crois qu il faut tout serrer a ?? puis a +++
faire chauffer le moteur 10 minutes et revoir le serrage
cordialement
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 22:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 09:51 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
 Je ne l'ai pas sur mes chilton les 3.5  sont des 6 cylindres et je connais pas les culasses c'est different si c'est fonte ou alu
  c'est un moteur derive du buick mais different quand meme  , donc je veux pas te dire une connerie
  si quelqu'un a l'info a vos manuel
Phil64
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 10:08 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
J'ai trouvé ça http://www.landroverresource.com/35_39_42_V8_overhaul.pdf
Il y a 2 types de moteurs , avec ou sans suffixe B (14 ou 10 boulons / culasse) et ce n'est pas le même serrage , voir page 7 et 20.
Phil "Running"
Imperial 1957
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 13:02 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
ok merci a tous heureux
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 19:14 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
salut boulef,j'ai la revue atelier pour ton moteur (la bible atelier comme on dit ) j'essaye de te l'envoyer en piece jointe par MP. Cool
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:06 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
ok,je te remerci pat Bonhom
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 20:53 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
colere non cela n a pas marche çàfum
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:01 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
donne moi ton mail en MP j'essai en direct
MessagePosté le: Dim 4 Nov - 21:02 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
ok
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 08:26 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
voila les infos que j ai obtenu pour mon joint de culasse pat ,tu peu simplement me dire si cela correspond avec ta revue technique
merci Okay
Les vis 1, 3 et 5 sont les longues vis . Les vis 2, 4, 6, 8, 9, 10 sont de longueur moyenne et les vis 11, 12, 13, et 14 sont courtes.
Le couple de serrage est le suivant: 9,7 kgm pour les vis de 1 à 10 c'est à dire les longues et les moyennes, et de 6,9 kgm pour les vis 11 à 14 c'est à dire les plus courtes.
Pas de préconisation de resserrage 10mns après moteur chaud Evil or Very Mad
Attention, c'est un bloc alu, donc nettoyage des taraudages dans le bloc avec un taraud adéquat et montage de vis neuve sont préférable
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 18:37 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
MP boulef Cool
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 18:43 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
Boulons de culasse de 1 a 10 : 9 a 9,6 m.kgf  et de 11 a 14 : 5,6 a 6,2 m.kgf
MessagePosté le: Lun 5 Nov - 20:44 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
ok merci pat
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 17:25 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
Salut boulef,ta doc est parti aujourd'hui,tu garde la clés et tu laisse tomber pour les frais,c'est ce qu'on appelle l'effet entraide entre passionnés ... Maintenant au boulot !!!  Okay
MessagePosté le: Mar 6 Nov - 19:24 (2012)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500 Répondre en citant
ok sympa pat ,je te revaudrais cela CHUT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:40 (2018)    Sujet du message: quel est le couple de serrage culasse d un v8 rover 3l500
