TABLE FILETAGE USA ET MEMENTO VISSERIE
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 20:20 (2012)    Sujet du message: TABLE FILETAGE USA ET MEMENTO VISSERIE Répondre en citant
mémento de visserie
ATEC sarl
Heico lock
Visserie US
Aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays coexistent 2 systèmes:
  • la visserie en système métrique (dimensions en millimètres)
  • la visserie en unités anglo-saxone (en pouces).
Résistance mécanique
Outre les dimensions, la visserie US se différencie aussi par ses propres systèmes de classe de résistance (grade) et de marquage (segments en relief sur la tête, nombre et disposition selon la résistance; indication du grade selon la spécification ASTM (aciers pour la construction) ou SAE (automobile, machines...).
 Classe DimensionRm (MPa)Re (MPa)Alon-
gement %
ASTM A32572055014
ASTM A490103089514
SAE Grade 1410225-
SAE Grade 21/4 à 3/4"510375-
SAE Grade 23/4 à 1-1/2"410225-
SAE Grade 41/4 à 1-1/2"790445-
SAE Grade 51/4 à 1"820580-
SAE Grade 71/4 à 1-1/2"910720-
SAE Grade 81/4 à 1-1/2"1030820-
Désignation
Exemple de désignation : 7/8-9 UNC 3A
diamètre en pouce et fraction de poucenombre de filet par poucesérieclasse de tolérancefiletage interne/ext
7/89UNC3A
Dimensions
Les filetages existent en pas normal (coarse), fin et super-fin. selon le nombre de pas par unité de longueur.
Certaines dimensions sont proches des valeurs qu'on peut trouver en visserie métrique (5/16"- 24 ≅ M8x100) : il y a risque de confusion. Mesurer le nombre de pas sur une longueur suffisante ou, dans le doute, faire appel à des moyens de métrologie comme un projecteur de profil ou, plus simplement, une jauge à filetage.
  Diamètre nominal
  UNC Unified Screw Thread - Coarse Series    UNF Unified Screw Thread - Fine Series    UNEF Unified Screw Thread - Extra Fine Series
 pouce   mm   TPI  Pas (mm)  TPI  Pas (mm)  TPI  Pas (mm)
1/4"6,35201,27280,91320,79
5/16"7,94181,41241,06320,79
3/8"9,525161,59241,06320,79
7/16"11,11141,81201,27280,91
1/2"12,7131,95201,27280,91
9/16"14,29122,12181,41241,06
5/8"15,87112,31161,59241,06
3/4"19,05102,54161,59201,27
7/8"22,2292,82141,81201,27
1"25,483,18122,12201,27
1-1/8"28,5773,63122,12181,41
1-1/4"31,7573,63122,12181,41
1-3/8"34,9264,23122,12181,41
1-1/2"38,164,23122,12181,41
1-3/4"44,4555,08
2"50,84,55,64
2-1/4"57,154,55,64
2-1/2"63,546,35
2-3/4"69,8546,35
3"76,246,35
3-1/4"82,5546,35
3-1/2"88,946,35
3-3/4"95,2546,35
4"101,646,35
©technocalcul 2005-2012 - Last modified : Wednesday, 16-Mar-2011 20:17:21 CET
Contact   A propos  FAQ
MessagePosté le: Sam 10 Nov - 20:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 00:02 (2012)    Sujet du message: TABLE FILETAGE USA ET MEMENTO VISSERIE Répondre en citant
Ca Doc je le garde précieusement, merci pour ces info Okay
MessagePosté le: Dim 11 Nov - 12:44 (2012)    Sujet du message: TABLE FILETAGE USA ET MEMENTO VISSERIE Répondre en citant
Encore un bon tuyau du doc.
Merci Michel!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:37 (2018)    Sujet du message: TABLE FILETAGE USA ET MEMENTO VISSERIE
