traitement acier
cassoulet
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 11:17 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
j'espère que vous ne m'en voudrez pas si je repose une question deja posé.
je voudrais protéger la tolerie qui se trouve dans les passages de roue arriere, car une fois que l'amortisseur et les lames de ressort retirés je voudrais en profiter pour protéger.
je sais qu'il ne faut pas mettre de blaxon a meme l'acier, mais si j'applique du galva en bombe (en ainsistant bien dans les recoins), je peux mettre par dessus du blaxon ?
le blaxon servirait a protéger le galva, le galva servirait a empécher l'humidité d'atteindre l'acier.= beneficier de l'épaisseur protectrice du blaxon, et de la protection contre l'humidité du galva.
mon idée est coérante, ou bien le blaxon est a fuire ?
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 11:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 11:55 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
  Une vrais protection c'est un apret d'acrochage phophatant pour l'acrochage sur la tole
 ensuite un apret époxie  et le blaxon qui est une protection pour le bruit et les projection de cailloux
 les bombes bombes galva ou zingages  c'est pratique pour les petites pieces
 pour les peintures en spray tu a toute une gamme pro chez AD  mais le plus économique c'est de pulverise au pistolet
 AD a aussi toute la gamme GLASURIT
  Sur mes chassis c'est apret phosphatant et peinture polyerutane a deux composant( HERBERT )et avec 20 ans de recul çà n'a pas bouger
  Maintenant la plupart des peintures c'est des bases DUPONT
 Un site interessant  sur la peinture
    http://jcfressaix.free.fr/
cassoulet
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 12:06 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
d'accord, merci beaucoup.
y a une autre petite question qui me trote dans la tete :
lorsque je vais demonter les lames de ressort pour changer les silent bloc et nettoyer,
elles ne vont pas "sauter" et abimer la carrosserie , ou ma tronche ?
MessagePosté le: Mer 28 Nov - 13:08 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
 Pour les lames arrieres tu retire le pont et pas probleme elle se démontent   sans probleme
 les risques c'est avec les ressorts avant ils faut des outils speciaux et c'est toujours dangereux
cassoulet
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 11:19 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
hooo, il faut demonter le pont. ca va pas etre si rapide que ca faire.
tempis, y a encore un ptit moment a passer.
pour les ressort avant, je les ai montés sans outils. bon, ils sont plus cours que l'origine, moins 2".
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 12:10 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
 Tu n'est pas obliger de les démonter du pont  tu le laisse pendre en calant sous le chassis et tu enleve l'axe  çà sort relativement bien
cassoulet
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 12:40 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
merci du conseil. content
je vais me justifier pour le fait que je fuis la complexité. Embarassed
ce n'est par ce que je veux faire "au plus rapide" (baclé), mais parce que j'ai un handicap qui ne me facilite pas la tache.
j'ai qu 'un bras. la moindre petite tache peu devenir un chantier CLIN
MessagePosté le: Jeu 29 Nov - 13:09 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
  Effectivement çà doit pas etre facile , mais c'est tout à fait normal de poser des questions c'est meme la raison d'etre d'un forum , connaissant ton handicap  ont essaiera de te trouver des combines quand tu a des difficuleter .
cassoulet
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 14:06 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
j'ai cherché les produits peinture, j'ai lu des sujets identique sur d'autres forum
résultat, j'ai la tete lourde avec tous ces termes çàfum
voila ce que j'en ressort :
pour le primaire phosphatant
http://www.restom.net/carrosserie-preparation-restom-phosprim-4090-primaire…
pour le primaire epoxy
http://www.antifouling.eu/fr/primaires-peinture-bateau-premiere-couche/162-…
pour l'appret garnissant
http://comparer.ebay.fr/like/271107627977?clk_rvr_id=421936298404
blaxon en pot a appliquer au peinceau.
la liste est bonne ?
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 17:00 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
 Tout ces produits son bon mais c'est cher et tu à en plus le port , alors que chez AD tu à tous les produits pro
  si c'est comme chez moi a BOURGES le responssable et coloriste connait bien les produits , il ont plusieurs type de gamme depuis les spray jusqu'aux marques çà depend de l'amabilité de ton distributeur et de çà compétance .
  tu économise le port et tu groupe tout apres c'est toi qui vois
MessagePosté le: Ven 7 Déc - 17:01 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
expoxy mais pas le garnissant ,c'est une sous couche (l'expoxy) mais  pour des passages de roue,le garnissant est inutile ,il permet de combler certains defauts,legers tout de meme.
 Le garnissant est donc un luxe pour des passages de roue ,ponce au 400 ,un degrossit ,ensuite du degraissant,tu seches un peu et hop tu balances le blaxon,quoique a ta place je ferais une peinture noire,que c'est beau lorsque c'est lisse et pas blaxonné et la avant de peindre ponçage au 600 voir terminer au 800.
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 07:45 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
salut cassoulet
quand j'ai refait les passages de roues sur ma mustang
j'ai procédé comme ça
alors pour démonter le pont j'ai mis ma voiture sur cales
ensuite j'ai déboulonné les attaches du pont sur les lames
puis avec un cric tu lève un peut le pont et tu le cale a son tour
tu démonte les amortos et la tes lames sont prètes a être déposées
j'ai d'abord démonté au niveau des shacles (les jumelles de fixation arrières)
et ensuite dépose du boulon avant a se moment la tes lames sont donc par terre
pour traiter les passages de roues j'ai utilisé après avoir tout décapé
une peinture anti rouille en pot acheté a Mr bricolage dilué au wihte spirit
et appliqué au pistolet ensuite joint de carrosserie pour les raccord de toles
et un antigravillons en bombe de chez AD de marque teroson
si cela peut t'aider
Jérémy
cassoulet
MessagePosté le: Sam 8 Déc - 10:30 (2012)    Sujet du message: traitement acier Répondre en citant
merci a vous.
ba je maintenant attendre qu'il fasse des températures plus élevé, l'application/ sechage se fera mieu.
etttt Embarassed je viens d'acheter 3M de tube inox en 2,5" donc le budget devient serré. CLIN
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:57 (2018)    Sujet du message: traitement acier
