purge frein
cassoulet
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 18:26 (2013)    Sujet du message: purge frein Répondre en citant
sur ma belle j'en profite pour refaire les frein a neuf.
maitre cylindre neuf,
durites neuves,
les etriers, j'ai sortie le piston pour bien nettoyer, j'ai remonté avec joint de piston et cache poussière neuf,
vis de purge et vis de banjo neuves.
a l'arriere c'est des tambours, j'ai pas compris comment purger le liquide qui doit stagner dans le mécanisme.
y a une vis de purge quelque part que je n'ai pas vu ?
vous pouvez m'éclairer svp ?
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 18:26 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 18:53 (2013)    Sujet du message: purge frein Répondre en citant
 A l'arierre il faut commencer par la roue la plus  éloigné arierre gauche  , tu a des vis de purges sur les cylindres de roue des deux cotés  c'est un tres petit purgeur derierre la flasque de tambour  attention çà casse vite il faut la clef  six pans us .
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 22:10 (2013)    Sujet du message: purge frein Répondre en citant
Et pis si ç'à casse dedans y'a possibilité en dépannage de purger en dévissant (et revissant ...) l'écrou qui raccorde le tuyau au cylindre de roue
cassoulet
MessagePosté le: Ven 4 Jan - 10:23 (2013)    Sujet du message: purge frein Répondre en citant
merci a vous.
je vais voir ca.                                    avec précautions
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 08:28 (2013)    Sujet du message: purge frein Répondre en citant
EUH, CHEF, LA PLUS ELOIGNEE DU MAITRE-CYLINDRE, C'EST LA ROUE ARRIERE DROITE,NON?????Position prise quand on se trouve à la place conducteur....
cassoulet
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 10:04 (2013)    Sujet du message: purge frein Répondre en citant
c'est vrai ! je comprend bien. et je dis que tu as raison pat.
je suis aussi d'accord avec doc, car lorsque l'on est en face de l'auto c'est la roue de gauche qui est la plus loing.
bon! les gars il va falloir arreter de vous contredir pour dire la meme chose (Lol).
c'est vicieux les repaires dans l'espace
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 14:33 (2013)    Sujet du message: purge frein Répondre en citant
C'est que Michel a du se mettre à la place du client quand on lui explique
 C'est bon come ç'à Chef
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 17:24 (2013)    Sujet du message: purge frein Répondre en citant
mort de rire    c'est exacte je me suis gouré , et puis maintenant que LEROY à disparue  je peut le dire  c'est la roue extreme droite heureux  toujours assis dans la voiture
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:27 (2018)    Sujet du message: purge frein
