En avant et ... pas en arrière
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 19:20 (2013)    Sujet du message: En avant et ... pas en arrière Répondre en citant
Faisons simple ;
Olds 60
A froid : pas de marche arrière
A chaud : ç'à passe ..
? ? ?  j'ai quelques notions mais pas assez de pratique . . .     " A L'AAAAAIIIIIIIDDDDDEEEEEE"
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 19:20 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 20:54 (2013)    Sujet du message: En avant et ... pas en arrière Répondre en citant
A on avis c'est l'huile qui est hs (trop chargée en humidité)
MessagePosté le: Jeu 14 Fév - 21:56 (2013)    Sujet du message: En avant et ... pas en arrière Répondre en citant
Ouaip, faut commencer par une vidange pour voir.
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 08:41 (2013)    Sujet du message: En avant et ... pas en arrière Répondre en citant
  je pencherai pour une obstruction de certains circuit  et la pression monte lentement
 peut etre la crepine bouché
fairlane575859
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 09:04 (2013)    Sujet du message: En avant et ... pas en arrière Répondre en citant
ensuite, ça peut être les disques qui restent collés. Un pote a eu le tour sur une lincoln, il lui fallait au moins 20mn avant de pouvoir partir (lui c'était AV ET AR) : résultat réfection de la boite
IAN
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 09:36 (2013)    Sujet du message: En avant et ... pas en arrière Répondre en citant
je dit comme Michel ,manque de pression à froid mais peut être aussi huile degradé
ou niveau trop bas. aller Hop !!!démontage carter et controle , kit filtre plus joint
 et nouvelle huile . Okay
MessagePosté le: Ven 15 Fév - 10:36 (2013)    Sujet du message: En avant et ... pas en arrière Répondre en citant
Je prend note !
Je m'en occupe bientôt , je vais cuisiner le gars sur l'entretien récent à ce niveau là .J'avais quand même idée de faire le remplacement du filtre.
Bon vendredi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:39 (2018)    Sujet du message: En avant et ... pas en arrière
